[question ] meilleur masse/ probleme de bruit moteur dans HP
Sportive28
MessagePosté le: 05 10 2006 9:14    Sujet du message: [question ] meilleur masse/ probleme de bruit moteur dans HP R&eacutepondre en citant
salut , j'ai remonté ma sono car je l'ai changé: j'ai actuellement un ke focal 165v1, un ke 270v3,1sub focal33v1,1condo soundstream, 1 ampli soundstream class D michelangelo pour le sub et un soundstream 4 canaux pour les ke.
j'ai bien fait passé alimentation d'un coté et rca de l'autre. quand je branche la sono j'attend le bruit du moteur dans les baffle.
j'ai regardé les expliquation sur le site et j'ai verifier toutes les masses des rca au poste et ampli et tout est a la masse.
j'ai était voir un ma g de sono qui m'a demandé d'ouvenait ma masse. moi j'ai tiré masse et alim de la batterie et le gar m'a dit que c'était pas bon la masse devait etre plus courte?
est -ce vrai? ou puis je prendre cette masse dans ma 306?
cmoa59
MessagePosté le: 05 10 2006 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que je peux te conseiller c'est de tirer ta masser sous la banquette arriere comme bon nombre de personne... genre une vis de fixation des ceintures... bien poncé bien evidemment
Sportive28
MessagePosté le: 05 10 2006 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki vais tester.
dr gang
MessagePosté le: 05 10 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une chtite photo, ca te paraitre plus clair !!!
Sportive28
MessagePosté le: 05 10 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci je teste demain
Sportive28
MessagePosté le: 06 10 2006 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon les gars j'ai retiré la masse comme sur la photo de dr gang et ca me fait pareil.
j'ai meme essayé avec un autre ampli c'est pareil.
que dois-je faire je suis perdu ca fait une semaine que je cherche et j'en ai marre.
pensez vous que ca pe venir des ampli?
Crazy306
MessagePosté le: 06 10 2006 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais eu la meme chose et ca venait de mon poste, vu qu'il était encore garantie j'ai pas cherché à comprendre .
Sportive28
MessagePosté le: 06 10 2006 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en poste j'ai un pioneer dvd gps et j'ai tester les masse et c correct.
cmoa59
MessagePosté le: 06 10 2006 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie peut etre avec un autre poste, au cas ou ca viendrais de la! j'avais ce probleme aussi avec un poste de tres faible qualite mais depuis mon alpine, tout est rentré dans l'ordre... enfin vais tout remettre bientot dans la 306 en esperant que ce soit toujours bon!
Il faut tout tester surtout quand il s'agit de probleme comme celui-ci...
Sportive28
MessagePosté le: 06 10 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai discuté avec un gars qui fait des concours de son et il ma fait debranche mon poste et me piqué directement a lalim et masse de la batterie et la magie + de parasite!!!
dr gang
MessagePosté le: 07 10 2006 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool !!
Sportive28
MessagePosté le: 08 10 2006 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai donc j'ai reverifier c'est bin la masse derriere le poste qui merde je vais la retiré.
ykaran
MessagePosté le: 09 10 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 photos valent mieux qu'une !!!
Sportive28
MessagePosté le: 10 10 2006 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben mauvaise nouvelle une fois le fil dela masse tiré de la baterie au poste ben ca me refait les parasite j'y compren plus rien.
depu_s jhier g changé toutes les masse possible que se soit du poste ou des ampli et ca change rien.
je vais vous faire des photo
ykaran
MessagePosté le: 10 10 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl sportive mais on voit vraiment rien sur tes photos, d'une part parce qu'elles sont floues et trop petites, d'autre part parce qu'elles ne montrent pas les détails dont on a besoin pour essayer de comprendre.... à savoir le détail du cablage
tu peux nous refaire des photos plus claires et plus grandes stp ?
Pour l'instant plusieurs points me viennent à l'esprit :
1. les cables ne sont pas gainés et ça les protègeraient des parasites surtout les alims et masses
2. il y a il faut l'avouer un gros bordel de cables enchevêtrés et là ben c'est pas du tout bon niveau électrique
3. 2 cables peuvent etre pliés et légèrement sectionnés et leur brin de cuivre se toucher : à vérifier en prenant cable par cable
4. vérifier tes masses principales : tu débranches ta batterie, tu nettoies les 3 masses au moteur (masse sur la boite de vitesse et les 2 points de masse situés à une dizaine de cm à gauche de la pompe d'abs) ainsi que leur cosse => tu les nettoies au papier de verre et quand tu les remets, tu mets un peu de graisse neutre (favorise la conductivité)
car si une masse principale est pourrie, vu que les masses du faisceau autoradio se prennent à la base sur l'une des 3 principales, ça peut te pourrir la qualité electrique du faisceau
5. les cables d'alimentation sont vraiment de trop faible section pour amener le jus nécessaire et de bonne qualité jusqu'à l'ampli, raison de plus à cause de la présence d'un capa
Sportive28
MessagePosté le: 10 10 2006 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci ykaran je vé essayé de mettre des gaine et refaire mon alim et masse en + grosse section.
tu me conseil du combien?
ykaran
MessagePosté le: 10 10 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh ben pour te répondre à ça, dis moi quelle puissance délivre ton ampli stp mais à priori au moins du 35²
j'attends ta réponse pour te réponse avec précision
Sportive28
MessagePosté le: 10 10 2006 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un ampli class D soundtream pour le sub qui sort du 350 rms et une 4 canaux pour les KE qui sort 4*60rms
ykaran
MessagePosté le: 10 10 2006 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc dans la théorie de la conso max de tes amplis et ce, simultanément, ça donnerait une intensité max de courant de 77 A et pour une 306, il faut environ 4,50M de cable d'alim jusqu'à la batterie pour faire propre, soit une section minimale de 20-35mm² moi je pencherai plus pour du 35² vu que c'est limite entre les 2
comme ça tu sera tranquille
Sportive28
MessagePosté le: 10 10 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki donc il me faut 4.50 de cable alim en 35mm2 pour le plus et la masse je a tire en dessous le siege arriere je part pa e la batterie?
Page 1 sur 4
