viewonline.php?sid=b5ba7aca5ff05d5b25e9188ca4aef5c4Qui est en ligne ?
Thermocontact 306 Cab 1.6L 2001 100CV
Agent306
MessagePosté le: 22 08 2004 22:27    Sujet du message: Thermocontact 306 Cab 1.6L 2001 100CV R&eacutepondre en citant
Slt a tous les troicentsisstes !! Voila j'ai fait l'acquisition d'une superbe 306 cab ,mais j'ai un problème de sonde de température qui indique correctement lorsque le moteur tourne, pi lorsque que je l'éteint le ventilo moteur s'enclenche pendant 5 minutes alors que le moteur n'était qu'a 80° puis je remet le contact une fois l'arret du ventilo , la sonde m'indique cette fois 90° donc je suis certain que c'est le thermocontact qui merde , le seule problème c'est qu'il n'est plus situé sur le radiateur comm l'était sur ma vieille titine 1.4L. Quelqu'un a t'il des connaissances sur ces nouveau moteur ? :merci: @++
xav80
MessagePosté le: 23 08 2004 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n y a plus de thermocontact sur le radiateur! c est le calculateur qui declenche les ventilos selon la temperature qu envois la sonde de temperature situe sur le boitier du calorstat (ou thermostat)! a mon avis ta sonde de temperature (situee sur le boitier) est hs est envois de mauvaises information au calulateur.
MessagePosté le: 23 08 2004 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la sonde bitron qui doit ce trouver sur le boitier calorstat et qui est marron. ta la clim donc j'en deduit :D
C'est les modeles avec clims qui n'ont plus de mano :D
Anti Golf pour toujours
Agent306
MessagePosté le: 24 08 2004 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne trouve pa cette fameuse sonde!! , je ferai des fotos du moteur demain pour que vous m'indiquiez ou elle se situe exactement .
nobody_205
MessagePosté le: 02 09 2004 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi, je possède une 306 1.6 cab de 98, peux tu me donner la référence du moteur?
Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien??? C'est le même avec une nouvelle puce ou bien c'est totalement un moteur différent?
Peux-tu poster des photos du moteur
MessagePosté le: 02 09 2004 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chui pas sur mais ca doit etre un TU5JP4. La course et l'alesage doit avoir changer vu qu'on a gagné plus de 10 ch :D
MessagePosté le: 02 09 2004 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU5jp4= 16s...
Donc non, le 1.6 100 cv n'est pas un TU5JP4 comme sur les saxo et 106 1.6 16s
nobody_205
MessagePosté le: 02 09 2004 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'est-ce qui change exactement, parce-que 10 ch de plus ce n'est pas négligeable quand même :D
90 c'est très juste je trouve :grrr:
MessagePosté le: 02 09 2004 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
là... je peux pas répondre avec certitude... :D
MessagePosté le: 02 09 2004 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Bon ben ca doit etre une TU5jp tout court :D
ça c'est sûr
MessagePosté le: 02 09 2004 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
TU5jp4= 16s...
Ahhh mince me suis encore fait avoir
nobody_205
MessagePosté le: 02 09 2004 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon moteur est un tu5jp, vu dans la catégorie moteur au début du site.
Types moteur : TU5JP
Code moteur : NFZ
Caractéristiques :
Cylindrée : 1587 cm
Alésage : 78.5 mm
Course : 82 mm
Soupapes : 8
Taux de compréssion : 9.6
Puissance maxi : 88 ch ou 65 Kw à 5600 tr/min
Couple maxi : 140 Nm à 3000 tr/min
ok, je renouvelle ma question???
Connaissez-vous les différences entre ces deux moteurs???
Est-ce une évolution ou un tout nouveau moteur
Y'a t'il moyen de transformer l'ancien
Agent306
MessagePosté le: 03 09 2004 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut , je vais refaire des photos du moteur et je vous les posterais (ordi qui a planté :grrr: ), le changement entre ces deux moteurs est la gestion électronique qui a été revu complètement pour les nouvelles normes antipollution ce qui lui a permis de gagné 10 bon bourrins ce qui lui permette aussi, une plus faible consommation et de supprimé les désagréable accout . voilà @+ avec les photos
MessagePosté le: 04 09 2004 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une évo je crois, tout ce que je peu te dire s'est que l'ancien fait 88 ch et a le cache culbuteurs noir alors que le nouveau fait 103 ch et a le cache culbuteurs gris. L'allumage a changer ( il est direct sur les bougies ) et sinon peut etre plus compact et une boite a air amelioré. Apres dans le moteur je sais pas ...
nico-306
MessagePosté le: 04 09 2004 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est juste une évolution puisque la base (UT5Jp) est restée toujours la même entre ces 2 moteurs !
nobody_205
MessagePosté le: 04 09 2004 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup pour toutes ces réponses
Donc si je comprends bien, je pense qu'il n'y à pas moyen de le modifier
si je résume ---> 15 ch en plus
---> Amélioration de la consommation
---> Changement d'allumage
---> Boîte à air améliorée
---> renouvellement de l'électronique pour les normes antipollution
---> Suppression des accoûts (pas remarqué d'ailleur)
ps: Est-ce normal qu'au ralenti le moteur augmente et baisse de régime tout seul???
Merci aux courageux qui me répondrons
Agent306
MessagePosté le: 08 09 2004 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la photo de mon moteur , la sonde qui serai HS serai la bleu .... :)
