viewonline.php?sid=dc32051b44bdd32606ed03791462ed8cQui est en ligne ?
retro elec qui marche a moitier
wsamael
MessagePosté le: 10 10 2006 6:40    Sujet du message: retro elec qui marche a moitier R&eacutepondre en citant
salut a tous j'ai une 306 1.8L xs ph 2.1 de 97 et j'ai mon retrop elec droit qui ne se regle que de haut en bas il ne fait pas droite gauche sauriez 'ou peux venir ce problème ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
mick74
MessagePosté le: 10 10 2006 7:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un autre inter essaye-le sinon il se peut que se soit le rétro
http://bomb-a.labrute.fr
babylon144
MessagePosté le: 11 10 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ton boitier de réglages rétro, dégraisse bien le tout, intérieur et extérieur et ensuite mets un bon coup de bombe "contact electrique" cela m'arrive de temps en temps c du à la transpiration des doigts, de l'humidité quand il pleut ...etc
Sinon faut regarder les moteurs du rétro
bye
306 XTDT 1995 235000Km et
306 XT Break Hdi 2001 232000km bleu de chine avec 4 jantes 205 1.9 GTI
wsamael
MessagePosté le: 13 10 2006 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cas écheant ca coute combine un moteur ( désole pour le délais masi je suis occupée sur mon projet audio en ce momen t et j'avais mis ce problème de coté"
mick74
MessagePosté le: 16 10 2006 7:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je crois que ca se detaillle pas c'est le retro complet
wsamael
MessagePosté le: 16 10 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc changer le retro complet alors mais la coque peut 'elle se démonter et se remonter sur le nouveau pour pas a avoir de peinture a faire ?
mick74
MessagePosté le: 16 10 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la coque se demonte
wsamael
MessagePosté le: 18 10 2006 6:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci donc j'essaierait de le graisser et si ca march epas j'irait trouver un retro a la casse
