viewonline.php?sid=fe602fe884b5255b94a8a6ec6661be13Qui est en ligne ?
turbo H.S. sur HDI
push
MessagePosté le: 08 10 2006 22:43    Sujet du message: turbo H.S. sur HDI R&eacutepondre en citant
hello tout le monde j'ai draker du forum qui a sa 306 hdi (90cv) donc son turbo viens de lacher et on va le changer nous même je voudrais savoir les demarche a faire pour pouvoir le demonter sans trop de probleme merci d'avance et savoir si certain connaisse le numero du turbo avec la marque pour qu'on le commande ! merci a ceux qui reponde
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
JP
MessagePosté le: 09 10 2006 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la méthode de remplacement, fais une recherche, je l'ai déjà donnée.
Côté référence:
0375.E0 TURBO NE Garrett KKK
0375.E5 TURBO EST Garrett KKK
0375.H7 TURBO EST Garrett KKK
Le turbo faisait un bruit particulier, des signes de fatigues ?
push
MessagePosté le: 09 10 2006 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbo quand il a lacher j'etais pas avec lui par contre grosse perte de puissance et grosse fumée blanche et bleue deriere avec une odeur d'huile brulé
et merci pour les reference !
christophe_306
MessagePosté le: 09 10 2006 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention, Garrett ne fourni plus de turbo, donc tu aura surment un KKK.
Pour la ref 0375.E5, c'est echange standar garrett (qui n'existe plus normalement)
et la ref 0375.H7, c'est echange standard KKK
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
JP
MessagePosté le: 09 10 2006 9:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et avant de lacher il y avait des signes de fatigue ?
push
MessagePosté le: 09 10 2006 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas je suis pas la personne habituel qui conduit la voiture ...
MessagePosté le: 09 10 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un turbo casse pas comme ca
il donne des signe avant casse ! soit il sifle de plus en plus fort !
soit il boufe beaucoup d'huile !
soit il ne soufle de moin en moin fort !
mais normalement si le turbo casse il se peut que le moteur s'emballe !!!
avant de le changé soyé sur !
push
MessagePosté le: 09 10 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a moment de la casse du turbo le moteur justement c'est emballé et puis plus rien en puissance ... et gros fumée blanche il a du faire callée la 306 pour pouvoir eteindre le moteur
et j'ai po demande bcp d'explication pour sa casse turbo savoir les signes avant coureur de casse justement
MessagePosté le: 09 10 2006 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'il ss'est emballé c'est bon c'est bien le turbo
par contr pout le changé le turbo il va falloir retiré la pipe dadmission ! et la vanne EGR
ou sortir le moteur de la voiture !!!
impossible de le sortir par le dessous ni par le pare bou coté passagé !!!
bonne chance a vous !! c'est une galere total sur 306 pour le changé !
push
MessagePosté le: 09 10 2006 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bin on va s'amuser alors
MessagePosté le: 09 10 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au pir vous prené une tronsonneuse et vous découpé le train avant par en dessous !! si bien il ne ser a rien Ninja
push
MessagePosté le: 09 10 2006 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je verrai plus je la lave a l'essence et je la seche au briquet
JP
MessagePosté le: 10 10 2006 8:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon lien vers les images était mort...
Celui-là est bon: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=688026#688026
push
MessagePosté le: 24 10 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ton lien apr contre passé par le haut impossible faire je le fait avec un collegue sur un pont ! obliger de tombe le berceau moteur etc pour atteindre ce p*tain de turbo a la noix donc il est bien mort ... je vient de passé une journée complete a tombé le turbo ... sans pont c'est impossible a faire a cause de leur durite de dob rigide ... et a la noix en plus ! c'est inaxessible
the306mania
MessagePosté le: 24 10 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allé bon courage!!
Fais nous des photos pour qu'on voye tout ca de près!!!
