moteur 2l1 td dans une caisse 1,9ltd
306deoufff
MessagePosté le: 03 10 2006 13:11    Sujet du message: moteur 2l1 td dans une caisse 1,9ltd R&eacutepondre en citant
bonjour jaimerais savoir si c possible de mettre un moteur peugeot 2l1 td 12 valve dans ma 306 1l9 td car gains de puissance jaimerais savoir quelle type de moteur passe comment faire pour les cardent et la boitte si tous se positionne bien merci de me repondre merci
MessagePosté le: 03 10 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui cela se monte, n'importe quel 2.1 td12 de 406/xantia/605/xm
avec les cardans et la boite be3-5 du 1.9td cela marche
Ou sinon garder la boite me + costaude du 2.1 td et faire faire des cardans sur mesures
306deoufff
MessagePosté le: 04 10 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour linfo et donc aucun soucis pour les cardant et la boite mais pour le collecteur pas de soucis non plus merci
MessagePosté le: 04 10 2006 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le collecteur d'admission passe
celui d'echappement aussi
il y a peut-etre un soucis pour le tube de descente du turbo... faut voir
au pire il suffit d'en refaire un en inox
306deoufff
MessagePosté le: 04 10 2006 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bocoup et jenverai des foto de la modif encore merci
MessagePosté le: 04 10 2006 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre c'est vraiment tendu coté tablier et berceau moteur...
enfin tu verra bien
triclops
MessagePosté le: 07 10 2006 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question complèmentaire : le moteur c'est bien, mais, et l'assurance dans tout ça ?
MessagePosté le: 07 10 2006 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PiJoN
MessagePosté le: 08 10 2006 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
assurance pas cool car voiture plus homologuée si tu passes pas par les mines.
Bref si tu cartonnes et que l'expert vois que ce n'est pas le bon moteur (ce qu'il fait en 1er ^^) ben il te laisse dans ta merde et l'assurance refuse dans tous les cas de t'assurer.
katana13
MessagePosté le: 08 10 2006 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bref si tu cartonnes et que l'expert vois que ce n'est pas le bon moteur (ce qu'il fait en 1er ^^) ben il te laisse dans ta mince et l'assurance refuse dans tous les cas de t'assurer.
+1
MessagePosté le: 08 10 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça doit etre à peu prés ça
