viewonline.php?sid=9716164e14ded1e75f53c6af9b2891eaQui est en ligne ?
[HELP] ajouter un voyant sur le compteur
MessagePosté le: 28 09 2006 12:58    Sujet du message: [HELP] ajouter un voyant sur le compteur R&eacutepondre en citant
donc voila, j'ai une phase 1 avec le bouton d'anti-brouillards sur la console centrale qui a été remplacé par un comodo phase 2 mais je n'ai plus de voyant pour les anti-brouillards alors j'ai decidé d'en mettre un à la place d'un voyant non utilisé sur la partie de droite sur mon compteur, est ce que quelqu'un peut me dire, sur le bouton d'origine quel est le fil qui commande le voyant d'anti brouillard pour signaler si les antibrouillards sont allumé ou éteint ? (je parle du bouton sur la phase 1) et une autre question , sur mon compteur il semble que la masse soit un file rouge, est ce possible?(en generale la masse est un fil jaune est vert marqué de "M***"), voir photo:
MessagePosté le: 04 10 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben c'est fait....
cyril68200
MessagePosté le: 04 10 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et comment que c'est fait
J'avais fais un topic pour le rajout du voyant des AB avant (a savoir que c'est moi qui les ai cablé) et pas de reponse concluante
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=441356#441356
Donc si tu peut en dire plus
MessagePosté le: 06 10 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'ai un compteur phase 1 ... sinon ben c'est simple tu pique un cable sur celui du commodo qui sert a l'allumage des feux que tu tire jusqu'a la borne du voyant ( a voir par ce que chez moi ce n'était malheureusement pas aussi simple....)
cyril68200
MessagePosté le: 06 10 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez moi aussi, c'est pour ca que c'est pas encore fait...
Mais les voyant sont commandé par le + ou le -?
C'est lesquels de bornes
MessagePosté le: 07 10 2006 9:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cru au + mais c'est bien une masse qui passe chez moi mais au pire tu risque rien du tout si c'est l'inverse pare ce que + sur + ou masse sur masse ca donne rien en plus tu a une ampoule entre... mais verifi bien qu'elle fonctionne
cyril68200
MessagePosté le: 07 10 2006 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, mais si je met un + sur une masse comune...
MessagePosté le: 07 10 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas trop comment vu que tu reli ton cable a une ampoule... et toute les masses sont commune vu qu'elle sont relié a la caisse.
cyril68200
MessagePosté le: 07 10 2006 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sur? pasque pour le plafonier par exemple, les capteurs de portes sont bien sur le moin...
vais voir ca quand j'aurais mon nouveau compteur alors
En gros, t'a fais un test de continuité pour voir sur quel borne la piste va...
Mais apres, pour rajouter le fil au connecteur
MessagePosté le: 07 10 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en theorie c'est sur le -
cyril68200
MessagePosté le: 07 10 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est pas le fil venant du commodo que je dois prendre vu que c'est un +
MessagePosté le: 07 10 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben le plus simple, ce que j'ai du faire au final...: jai percé deux trou dans le cabochon de l'ampoule et j'y ai mi deux fil relié au plus et au moin des AB j'ai viré les patte de contacte de l'ampoule sur le circuit imprimé et voila ( en gros c'est ça mais j'ai utilisé le circuit imprimé quand meme en parti)
cyril68200
MessagePosté le: 16 10 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, ayant ressus un nouveau compteur me permettant d'avoir un compte tour, j'ai repéré les bornes...
Mais voila, aucune n'est commune donc visiblement ni masse ni + commun ... Ca me parais tout de meme bizare
edit: la borne allant sur le coté jaune est commune (apres va faloir tester si c'est un plus ou un moin, je verais ca demain )
MessagePosté le: 16 10 2006 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait des testes sur ton vieu compteur
cyril68200
MessagePosté le: 17 10 2006 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va déja faloir je branche mon nouveau et vérifie qu'il marche, mais fais nuit quand je part le matin et quand je rentre le soir aussi maintenant
