viewonline.php?sid=dcce6dda67b81644dec1fc28b8053a25Qui est en ligne ?
[INFO] Amorto arriere
blaster59
MessagePosté le: 04 10 2006 22:15    Sujet du message: [INFO] Amorto arriere R&eacutepondre en citant
salut je sais que le sujet a etait aborder plusieurs fois mais j aurai besoin de consei.
j ai mes amorto arriere qui sont mort je voudrai les changer mais lesquel choisir? koni, bilstein?
http://www.aluformproducts.com/index_fr.asp?newlang=fr
vous me conseillé quoi? merci
ps; il men faut des plus dur qua l origine
arduini
MessagePosté le: 05 10 2006 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme tu dit deja aborder... regarde un peu avec la fonction rechercher..
306 S16 bv6 VENDUE... alfa 147 gta blanc nacré .. Audi s3 evolution 210 @ 265 Abt
Ma presentation.... http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30799
blaster59
MessagePosté le: 05 10 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais le meilleur serai du bilstein ou du koni pour l arriere?
et ceux te t achete sont plus court que ceut d origine?
et c quoi la difference entre B6 et B8 il sont au meme prix?
car il men faut des beaucoup plus dur que l origine
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 05 10 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koni c'est beton,et surtout si t'as des grosses jantes et un bon rab à l'arrière je te conseille les Koni
blaster59
MessagePosté le: 05 10 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mais il me faut pas trop dur non plus
sinon entre les B6 et B8 c quoi le mieu?
MessagePosté le: 05 10 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
B8
blaster59
MessagePosté le: 05 10 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
B8
c quoi la difference?
MessagePosté le: 05 10 2006 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu plus durs normalemnt
blaster59
MessagePosté le: 06 10 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci donc jvai me laisser tenter par des B8
