viewonline.php?sid=cdaf6ded0b34ccf566a565e064ead5a5Qui est en ligne ?
[PB] démarrage 306 HDI
sebose
MessagePosté le: 04 10 2006 20:35    Sujet du message: [PB] démarrage 306 HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour
je vous ecrit pour vous faire part de mon mécontement
ma 306 HDI, présentait des problèmes de démarrage.
VERDICT PEUGEOT 1300 euros changement calculateur pour une 306 de 5 ans
VIVE l'electronique
JP
MessagePosté le: 04 10 2006 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'avais écouté peugeot, j'aurai changé mon faisceau moteur à 1100€...
Et tout ça à cause d'une mauvaise masse.
Donc soit tu te sens de faire quelques tests toi-même soit tu vas voir un vrai électricien auto.
sebose
MessagePosté le: 04 10 2006 21:39    Sujet du message: pb 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour
ou puije trouver un vrai électricien auto?
comment t'as fait pour diagnostiquer ta panne?
c'était quoi?
je suis électricien dans un be
JP
MessagePosté le: 04 10 2006 21:55    Sujet du message: Re: pb 306 R&eacutepondre en citant
Dans les pages jaunes mais surtout de bouche à oreille...
J'ai cherché les schémas, essayé de comprendre le système HDi, testé les masses, la continuité des fils etc...
sebose a écrit:
c'était quoi?
Une mauvaise masse qui provoquait une tension de 5.14V au lieu de 5V aux bornes du capteur pédale d'accélérateur et quand la tension est inférieure à 4.9V ou supérieure à 5.1 le défaut d'injection capteur pédale apparait.
Peugeot m'avait changé 2 fois le capteur, blindé des fils et voulait changer mon faisceau moteur etc... et c'est moi qui ai trouvé la panne 1 ans après...
Et t'es de quelle région ?
sebose
MessagePosté le: 05 10 2006 12:34    Sujet du message: contact à inertie R&eacutepondre en citant
comment je peux le tester , j'appuie sur le bouton :)
lolo3061
MessagePosté le: 05 10 2006 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
peux tu expliciter plus en détail ton problème ?
elle démarre plus a des difficulter pour démarre
après elle fonctionne bien
as tu le témoin de diag qui s'allume ?
306 XS Pack HDI - oct 2000
JP
MessagePosté le: 05 10 2006 16:29    Sujet du message: Re: contact à inertie R&eacutepondre en citant
Pour tester le contacteur à inertie tu peux déjà y appuyer dessus pour être sûr qu'il est bien enfoncé.
JP
MessagePosté le: 05 10 2006 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lolo3061 a écrit:
bonjour,
et à chaud, à froid, le démarreur tourne, etc...
sebose
MessagePosté le: 05 10 2006 20:51    Sujet du message: pB DEMMARAGE 306 R&eacutepondre en citant
Bonjour
mon problème est le suivant ma voiture démarre qu'au deuxieme vois Troisieme coup de clef de contact
lors que ma voiture ne démarre pas le démarreur tourne mais le moteur n'est pas alimenté en gazoil, au bout du 2 eme ou 3 eme coup de clefs j'entends la pompe de gavage démmrer (sifllement) et là ma voiture démarre, cette panne est intermittente dés fois ca le fais et des fois pas.
Mon garagiste hors peugeot à changé l'antenne transpondeur, la pompe de gavage le relais double et pareil
donc diagnostique chez peugeot facturé 51 euros, 1300 euros changement du calculateur.
voila @+
JP
MessagePosté le: 06 10 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Reste le contacteur à inertie ou le faisceau électrique de la pompe de gavage...
Cntz
MessagePosté le: 07 10 2006 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma soeur a exactement les mêmes symptomes avec sa Hdi
- pompe de gavage changée
- pas paillettes dans le filtre à gasoil
la semaine prochaine mon mécano et moi on va tester l'antenne transpondeur et le relais double
Le pps n'a enregistré aucun défaut
ciotta
MessagePosté le: 07 10 2006 8:51    Sujet du message: calculateur R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu la meme panne c'étai mon calculateur qui était hs donc j'ai changé
Cntz
MessagePosté le: 07 10 2006 14:35    Sujet du message: Re: calculateur R&eacutepondre en citant
Juste le calculateur ? en neuf ? ils t'ont changé le bsi avec ?
JP
MessagePosté le: 07 10 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de BSI sur 306 HDi...
Cntz
MessagePosté le: 07 10 2006 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien d'aprés un mécano peugeot, on parlait de stockage de kilométrage de la voiture et il m'a dit qu'il y avait un bsi sur 306 à partir de la phase 2, donc il doit se tromper
Cntz
MessagePosté le: 09 10 2006 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aprés une petite recherche il ya une CPH (centrale protection habitacle) en guise de bsi sur les 306 à partir de juillet 99
JP
MessagePosté le: 09 10 2006 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un vrai BSI assure certes la fermeture centralisée mais aussi pleins d'autres fonctions et en multiplexage.
Le CPH (aussi appelé boitier de fermeture centralisée) de 306 n'est pas multiplexé et ne gère que la fermeture et l'alarme.
Mais l'analogie est acceptable
