viewonline.php?sid=797814fb3d308252eac06ca4f84561d6Qui est en ligne ?
capteur en sortie de BV 306 S16 BV5
Toffer
MessagePosté le: 04 10 2006 22:34    Sujet du message: capteur en sortie de BV 306 S16 BV5 R&eacutepondre en citant
j'ai monté un S16 167CV dans ma 205, avec une BV5 de 306 S16.
Or le capteur de vitesse en sortie de BV est celui de la 205 GTi 1L9 qui etait a l'origine sur cette voiture. L'indication vitesse au TdB est donc fausse (120km/h indiqués en roulant a 100).
Le capteur de vitesse en sortie de la BV5 de 306 S16 a-t-il un connecteur pour clipser le flexible qui donne la vitesse au TdB, et aussi un connecteur 3 broches pour donner l'info vitesse au boitier ??
Merci d'avance
T.
PS/ Si la reponse est oui, j'en cherche un
JP
MessagePosté le: 04 10 2006 22:49    Sujet du message: Re: capteur en sortie de BV 306 S16 BV5 R&eacutepondre en citant
Comment tu sais que tu roules à 100 ?
Si l'erreur est directement proportionnelle à la vitesse, il te suffit de mettre une résistance sur le faisceau pour l'ajuster.
Toffer
MessagePosté le: 05 10 2006 0:01    Sujet du message: Re: capteur en sortie de BV 306 S16 BV5 R&eacutepondre en citant
j'utilise une technique d'avant garde, je suis qn qui roule a 100, un pote, et a la vitesse choisie (100 quoi ) il met les warnings et je regarde ma vitesse...
Bref ca ne repond pas a ma question, le capteur de vitesse de S16 BV5 a-t-il 2 sorties, une pour mettre le flexible qui va derriere le compteur, et une pour connecter la broche qui donne l'info au boitier ???
T.
JP
MessagePosté le: 05 10 2006 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ma solution ne te convient pas ?
Surtout qu'il est probable que le capteur de 306 soit le même que le tien et que ce soit le compteur de ta 205 qui ne soit pas calibré de la même façon...
christophe_306
MessagePosté le: 05 10 2006 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 205, c'est un compteur a cable et non electrique, alors la resistance ne sert a rien !
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
JP
MessagePosté le: 05 10 2006 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et un capteur de 306 non plus car il est électrique: 3 voies, 1 masse, 1 signal vers le compteur et le calculateur et 1 signal vers le papillon. Donc très dur à monter sur un compteur mécanique...
Toffer
MessagePosté le: 05 10 2006 11:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc le capteur de S16 BV5 est purement electrique, c'est bien ca ?? pas de possibilité d'y mettre le flexible de 205 alors
AdriannOS16
MessagePosté le: 05 10 2006 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compteur de la BV5 et mecanique, celui du BV6 electronique, j'ai moi meme effectuer la modif
ludo12
MessagePosté le: 05 10 2006 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
solution a l'arrache
tu refait le test avec ton pote a ttes les vitesses tu notes le tout sur un papier
tu prends ton courage a deux mains et tu refait un fond de compteur juste
voila
sa c'est de la magouille
Toffer
MessagePosté le: 05 10 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila
j'y ai bien pensé et je vais surement faire ca si les vitesses sont fausses proportionnellement a toutes les vitesses. C'est pourquoi je voulais un capteur de vitesse bi-mode, electrique et mecanique... Bon, ca semble pas exister, donc bidouille inside
Merci,
Ciao,
T.
babylon144
MessagePosté le: 06 11 2006 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voir sur les BV de 406 j'ai déjà vu des doubles sorties (méca et électrik )...
306 XTDT 1995 235000Km et
306 XT Break Hdi 2001 232000km bleu de chine avec 4 jantes 205 1.9 GTI
Wilcox
MessagePosté le: 06 11 2006 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur de la boite de 205 ne va pas sur celui de la 306 bv5 je le sais car j'ai un pote qui a eu le probleme en montant la bv6 sur sa 205, il a du récuperer le capteur de la boite de S16 bv5 car les dentelures qui donnent l'info de vitesse ne sont pas les mêmes
pour que ça marche sur ta boite 5 trouve toi la partie de la boite 5 et mets la dessus ça marchera surement
