viewonline.php?sid=08ca1caaeb0245baf60e1ebc31a6cc2fQui est en ligne ?
reset autoradio à chaque coupure du moteur
306_HDi_XS
MessagePosté le: 03 10 2006 11:29    Sujet du message: reset autoradio à chaque coupure du moteur R&eacutepondre en citant
Ma 306 :
HDi XS 2001)
Mon problème:
J'ai installé un autoradio (pioneer p55BT) que j'ai branché sur les cables d'alim déjà en place sur l'ancien autoradio.
Quand le moteur est coupé, l'autoradio n'est plus alimenté m'obligeant à chaque fois à reconfigurer l'autoradio (balance etc.)
Pourriez vous m'indiquer la procédure pour refaire les branchements de facon à ce que le poste soit alimenter même moteur eteind svp ?
Merci d'avance
setsuko
MessagePosté le: 03 10 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ne plus perdre tes parametres il faut que ton "+" permanent soit relié au fil "memoire" de ton autoradio
et pour que le poste fonctionne meme moteur coupé tu connecte ce meme "+" permanent et plus de ton poste
ex s16 bv6
now coupé 406 v6 210
Ben
MessagePosté le: 03 10 2006 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois avoir un probleme avec ton plus permanent, est ce que sur ton autoradio tu as réuni le fil jaune et rouge?
je crois que ca vient de ca ou du + ou tu as branché ton autoradio, a voir avec les experts!
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
magic_281
MessagePosté le: 03 10 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème avec mon alpine... il semblerait que sur nombre de 306 les fils + permanents et + contact soient inversés, ce n'est pas génant car ca fonctionne quand même, sauf qu'on perd la mémoire à chaque coupure... il faut donc que tu inverses tes 2 plus...
www.him-motion.com
jobardam
MessagePosté le: 03 10 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sur les pionneer comme les alpine il faut croiser le rouge et le jaune
mick74
MessagePosté le: 03 10 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est comme ca sur toutes les 306 il faut inversé les deux plus quand tu monte un autoradio accessoire
(me demande meme du coup si c'est pas comme ca sur toutes les peugeot )
306_HDi_XS
MessagePosté le: 04 10 2006 13:37    Sujet du message: Miracle ! :-))) R&eacutepondre en citant
Merci à tous !
J'ai inversé le fil jaune et rouge et effectivement, fin du reset des parametres à chaque coupure du moteur.
Merci beaucoup pour ce coup de main ( efficacité et rapidité ! chapeau !)
mick74
MessagePosté le: 04 10 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Efficacité, rapidité : 306inside
http://bomb-a.labrute.fr
rv51
MessagePosté le: 24 10 2006 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, pareil ça gardé pas en memoire
