viewonline.php?sid=e53fc9574c8d8a7ddadefed7bfc10a0eQui est en ligne ?
comment brancher boitier additionnel sur 306 hdi?
nonoracer
MessagePosté le: 02 10 2006 18:51    Sujet du message: comment brancher boitier additionnel sur 306 hdi? R&eacutepondre en citant
bonjour g acheter un boitier pour ma titine mais je ne vois pas comment et surtout sur quelle connectique le brancher merci de pour votre aide
mick74
MessagePosté le: 02 10 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend une photo de ton boitier et ca sera vite expliqué
nonoracer
MessagePosté le: 03 10 2006 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la photo g pas trop le temp mais c un amh booster le boitier g ete obliger de recuperer des prise pour pouvoir le brancher et maintenant je les brancher sur la rampe g tourner la vis comme convenu et la puissance bizare
monter en regime puis redescendpour ensuite remonter alors que g le pied au plancher bizare donc je tourne encore la vis et la maintenant g des fuite de gasoil juste avant l injecteur droit g les boule voila mon boitier et un Amh-Propulseur 2 merci d'avance
mick74
MessagePosté le: 03 10 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula pas bon la fuite a l'injecteur tu a du trop monter la pression
nonoracer
MessagePosté le: 03 10 2006 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je baisse c bizar quand j'accelere l'aigyille monte a 3000 tour puis redescent a 2500 pour remonter ensuite et en plus g pas de goache et g le pied au plancher
mick74
MessagePosté le: 03 10 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre
Ton boitier est neuf ??
nonoracer
MessagePosté le: 03 10 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oue
mick74
MessagePosté le: 03 10 2006 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben demande qu'il te le change tu vera bien si c'est un defaut du boitier
mick74
MessagePosté le: 03 10 2006 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu avais pas de prise vendu avec ?
C'est bizzare que tu ai du en recuperer
http://bomb-a.labrute.fr
306madinina
MessagePosté le: 03 10 2006 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu doit brancher la fiche sur la fiche jaune qui est situé en
dessous du bas moteur en dessous du filtre à l'huile vers la gauche c'est
pas la connectique jaune qui est en haut à droite du moteur à droite de la
rampe à injection.
nonoracer
MessagePosté le: 03 10 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moi je les brancher au niveau de la prise rouge sur la rampe d'injec
nonoracer
MessagePosté le: 03 10 2006 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les recu sens les coses je peu le monter sur les boitier boch ou siemens en inversent 2 fils mais bon galere pour trouver les coses g fais au moins 5 case
bref merci je vais essayer de le connecter en bas on vera bien je vous tien au courrant merci
JP
MessagePosté le: 04 10 2006 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le boitier agit sur le capteur haute pression de la rampe commune.
De ce capteur part un faisceau avec un connecteur rouge (sur la rampe commune) jusqu'à un connecteur jaune(à côté du filtre à huile). Et de ce connecteur par un autre faisceau jusqu'au calculateur.
Donc le boitier peut aussi bien être branché sur le rouge que sur le jaune
mick74
MessagePosté le: 04 10 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est meme branché entre les deux non ?
306madinina
MessagePosté le: 04 10 2006 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je dit ça parceque moi je l'avais branché sur la fiche jaune qui était en haut a droite de la rampe à injection et que c'était pas bon ça ne ne fonctionnait pas à ce niveau
JP
MessagePosté le: 04 10 2006 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui soit entre les 2 connecteurs jaunes au niveau du filtre à huile (pour la plupart des boitiers) ou entre la sonde et le connecteur rouge.
