Tom_52
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 16 Mar 2005 Messages: 4818 Localisation: Mantes la Jolie Voitures : MR2 2.0 GTI 16 & 206 XS 1.6l 16s
bonjour à tous!
voilà j'aimerai juste une petite précision de la part d'un connaisseur de TU5. depuis quelque temps quand je démarre la voiture à froid le moteur tourne très vite... trop vite à mon gout... 1500 tour/minute puis quand je passe une vitesse pour avancer j'ai une énorme baisse de régime à la limite de la calle.
quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème? merci d'avance  _________________ |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
nan dsl jamais eu de soucis semblable. Quand elle chauffe au demarrage elle tourne a 1000/1200tr pas plus _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
306 XT 1.6
| A première vue c'est soit un problème d'enrichissement à froid soit l'actuateur de ralenti. Essaye pour commencer de tester tes sondes de température (air d'admission et eau) et de voir si tout est bien branché. |
Tom_52
hum... et comment je teste les sonde? _________________ |
NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
Celle de Nélène à un peu le même problème (quand elle marche) elle démare et ce calle à 1500trs puis reviens à 1000trs/1200trs après avoir roulé. Et quelques trous à l'accel par moment à bas régime! _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
Tom_52
ouai j'ai quasiment pareil  _________________ |
306 XT 1.6
La sonde de température d'eau est à côté du calorstat, sur la droite de la culasse (face au capot), la sonde de température d'air sur le couvercle de boite à air, juste avant le papillon. La RTA donne des valeurs de résistance suivant la température.
Sinon ton ralenti ne descend pas en dessous de 1000 tours? Est-il bien stable? |
Tom_52
il descend en dessous de 1000 tour au bout de 5 minutes quand la voiture a chauffé. je sait que c'est normal que ça tourne vite a froid mais je trouve que 1500 c'est beaucoup. sinon c'est stable aussi bien a 1000 qu'a 1500. _________________ |
306 XT 1.6
1000 tours c'est trop haut, elle doit être à 850 +/- 50 tours/minute.
Tu as effectivement un problème, vérifie les sondes ça ne coute rien. Si tu n'a pas les valeurs achète une RTA (ça sert toujours) ou demande, je regarderai chez moi. |
ganache94
verifie si le moteur pas a pas fonctionne corredtement en testant avec un autre ( c'est peut etre une connerie que je dis mais sa a marche sur une 306 qui est venu a la casse) _________________ la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!! |
Tom_52
si j'ai bien compri la RTA c'est une sonde c'est bien ça? _________________ |
Didier88
hello ,
Lol j'ai pratiquement le meme probleme avec ma xs 1.6 , sauf que moi ca tourne dans les 2500tr/min et j'arrive pas à descendre ca, enfait ca monte un jour puis le lendemain ca fonctione normalement...
c'est vraiment variable .. parfois je teste arreter , démarrer ... une fois sur 10 il se remet à tourner à vitesse normale.
Quand je mets le contact il part de 2000 et monte progressivement à 2500 et meme apres un peu de route il ne descend pas. en deuxieme vitesse la voiture roule toute seule pour dire meme pas besoin d'accelerer...
si quelqu'un a une idée à ce sujet jsuis le bienvenu aussi  |
Tom_52
ben moi j'ai ça mais pas aussi extrème. mais je peux me mettre en 2ème roulante a froid... elle monte des côtes quand même et pourtant c'est pas un diesel  _________________ |
Didier88
| Tom_52 a écrit: | ben moi j'ai ça mais pas aussi extrème. mais je peux me mettre en 2ème roulante a froid... elle monte des côtes quand même et pourtant c'est pas un diesel  |
pareil que toi en deuxieme elle roule toute seule meme pas besoin d'accelerer
par contre nouveauté ca monte à 3000tr/min et ca redescend plus depuis quelques jours jcommence à avoir peur que le moteur crame
je me demande si ca vient pas du ralenti,... en tout cas je vais aller chez un garagiste (pas peugeot car ils sont incompétant chez eux).
Je te dirai quoi si il trouve la panne.
Mais j'ai remarqué un truc au niveau moteur heuuuu jconnais pas le terme exacte mais au dessus du moteur à droite ya un expèce de gros tuyaux je me demande si c pas le tuyau d'aération... en tout cas chez moi il est toujours remplis d'huile ca craint un peu
j'ai remis de l'huile on sait jamais c'est redescendu à 2500 mais bon je doute que le problème soit résolu avec ca
je vais refaire un post plus spécifique on sait jamais. |
GRO
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 2501 Localisation: montrouge 92i
Moi aussi a froid même très très froid ralenti a 1500 puis sa descend progressivement au fur et a mesure que sa chauffe jusqu' 850tr/min et j'ai toujours trouver sa normal.
Aurai-je aussi un problème ??? _________________
Vive les pubs ... |
AdriannOS16
Inscrit le: 29 Jan 2006 Messages: 1692 Localisation: 82 Voiture : Honda Prelude
ba non c'est pas normale, peut etre une segmentation, ou simplement un probleme de ralenti _________________ |
Tom_52
| GRO a écrit: | Moi aussi a froid même très très froid ralenti a 1500 puis sa descend progressivement au fur et a mesure que sa chauffe jusqu' 850tr/min et j'ai toujours trouver sa normal.
Aurai-je aussi un problème ??? |
à froid c'est normal que ça monte un peu mais moi en fait ça le fait même à chaud parfois. je reviens de chez le garagiste où j'ai fait changer pompe à eau et courroie de distribution (320€ snif) et il m'a confirmé ce que me disai 306 XT 1.6 : c'est sans doute un problème avec une sonde. il m'a dis que pour le savoir il fallai la valise quoi. bref en plus de ça j'ai un cardan qui commence à lacher arf _________________ |
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
Salut moi a froid je demarre et elle se calle a 1400 et descend a 1200 au bout de 2-3 min. ça a tjr fait ça depuis 5 ans je pense que c'est normal. Par contre a chaud elle est a 900 aprés un re démarrage voila++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
furious77
Pour ma part , froide elle tourne a 1200tr/min, puis retombe a 800/850 une fois chaude _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
tioneb8
j'ai définitivement résolu un problème de ralenti instable à froid, puis ensuite à chaud, accompagné d'accoups à bas régime sur une 360 XN essence de 1996, 148 000kms, moteur TU3MC avec injection mono point G6 Magnet Marelli en ... changeant la pompe à essence immergée.
Bien que la pompe immergée ronronnait normalement lors de la mise du contact et bien que la voiture roulait presque normalement hormis le pb de ralenti, c'était elle lea responsable de mes problèmes.
Après avoir testé, nettoyé, réinitialisé le pas à pas de ralenti, le capteur de position de papillon, la thermistance de tempéraure d'eau et celle de l'air d'admission, le capteur de pression d'admission, la resistance de chauffage du boitier d'injection, la bobine jumo statique ... j'avais toujours le problème de plus en plus pénible.
Et puis enfin, hier soir, la panne pure et simple et là : plus de ronronnement de la pompe à essence. Je l'ai remplacée ce matin par une d'occasion achetée 45 € en casse et depuis, tout est redevenu normal, ralenti à chaud comme à froid et petite montée à 160 km/h sur l'autoroute sans difficulté.
Donc un conseil, si vous pensez avoir tout vérifier et que malgré tout le problème de ralenti persiste, vérifier bien la pompe à essence : ce n'est pas parce qu'elle tourne, ronronne normalement et envoi bien de l'essence que celle-ci alimente l'injecteur avec une pression suffisante. Pour démarrer et pour rouler à peu près correctement, oui peut-être mais pour un fonctionnement normale, y compris au ralenti, non.
En espérant que cela permettra à d'autres de résoudre leur problème.  |
