[probleme] alimentation pompe a essence
redzone03
MessagePosté le: 26 09 2006 14:03    Sujet du message: [probleme] alimentation pompe a essence R&eacutepondre en citant
voila mon souci , j'ai une 306 2.0 xsi (1996),
elle ne demarre plus , le moteur c'est arreter en roulent et depuis rien a faire , je me suis rendu compte que la pompe a essence ne fonctionne plus , donc je la demonte et je la teste sur une batterie et la elle marche, donc je suppose qu'il n'y a pas de courant qui arrive au branchement
d'ou peut venir le probleme quelqu'un a une idee merci
SANS MAITRISE LA PUISSANCE N EST RIEN
redzone03
MessagePosté le: 27 09 2006 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
redzone03
MessagePosté le: 30 09 2006 1:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a locker vue que ca interesse personne
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 09 2006 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie le fusible et le relais double, je ne vois rien d'autre...
mick74
MessagePosté le: 30 09 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis ca vient plutot du relais double
http://bomb-a.labrute.fr
illegal-street-races
MessagePosté le: 30 09 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc a la con : le contacteur a inertie n'aurait pas sauté par hasard?
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
mick74
MessagePosté le: 30 09 2006 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai pas bete controle ca en premier meme
redzone03
MessagePosté le: 01 10 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait tester le relais double et apparement il est mort des que j'ai recu le neuf je vous tient au courant merci a tous
mick74
MessagePosté le: 02 10 2006 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'a fait testé comment ?
redzone03
MessagePosté le: 02 10 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'est fait tester par un electricien auto
mick74
MessagePosté le: 03 10 2006 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok tu l'as changé alors ce relais ?
redzone03
MessagePosté le: 03 10 2006 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas encore ils sont meme pas capable de commander le bon relais chez peugeot bravo
306 XT 1.6
MessagePosté le: 03 10 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le coup du relais sur la punto, il ne collait plus. j'ai cassé le boitier et maintenu le contact avec un petit collier plastique, ça m'a permis d'aller jusqu'à la casse.
redzone03
MessagePosté le: 04 10 2006 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais changer ca tourne comme une montre merci a tous
306 XT 1.6
MessagePosté le: 04 10 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais de rien!
Content que ça marche.
