[Aide] Quel fils correspondent dans le Neiman ?
tidav95
Localisation: Nord Est du 95 à 15min de parinor Voiture : 306 1.4 L S 2e voiture : Audi A3 2.0L -- Age : 21 ans
MessagePosté le: 29 09 2006 22:05    Sujet du message: [Aide] Quel fils correspondent dans le Neiman ? R&eacutepondre en citant
Alors je suis en cours de monter mon alarme. Et pour ce qui est de brancher des fils sur le neiman je sèche. J'ai 3 fils à brancher :
1 sur le ACC (voyant batterie),
1 sur le ON (voyants du tableau de bord)
1 sur le démarrage(le moteur démarre).
J'ai une 306 phase 2.1 de 1998.
Alors à la sortie du neiman, j'ai 3 connecteurs de 2 positions chacun. J'ai réussi à isolé un connecteur qui correspond au lancement de la clim.
Alors il me reste deux autres connecteurs :
1er connecteur avec d'un coté un gros fils noir (après le connecteur c'est un fil orange), et de l'autre coté 2 petits fils reliés ensemble : 1 bleu no63 ou cc3 et un jaune no59 ou cc2 (de l'autre coté du connecteur un fil jaune).
2eme connecteur : un gros fil blanc BMF1B (de l'autre coté du connecteur un fil rouge) et un petit fil blanc donc j'arrive pas à voir le no(de l'autre coté du connecteur un filbleu).
Si qqn pouvais m'aider et me dire quel fil correspond au ACC, au ON et au démarrage.
J'ai déja commencer à faire un dossier pour le montage d'une alarme j'attend de faire la suite au niveau du neiman pour continuer le dossier et surtout terminer mon alarme.
Machtite Z750 surement en pièce détachée après son vol en oct 2005
En savoir plus sur ma 306
Venez faire un tour à nerak's ville...
tidav95
MessagePosté le: 01 10 2006 20:33    Sujet du message: Re: [Aide] Quel fils correspondent dans le Neiman ? R&eacutepondre en citant
Alors vraiment personne ne peux me dire ....
tidav95
MessagePosté le: 05 10 2006 18:24    Sujet du message: Re: [Aide] Quel fils correspondent dans le Neiman ? R&eacutepondre en citant
Up Up up. Toujours anything.
tidav95
MessagePosté le: 05 10 2006 20:54    Sujet du message: Re: [Aide] Quel fils correspondent dans le Neiman ? R&eacutepondre en citant
Bon je vient de tester avec le multimètre ce bordel qui me fait chier.
Ma nomenclature 0 --> 1 (batterie) --> 2 (voyants compteur) --> 3 (démmarrage moteur)
le 3 c'est le petit fil blanc, donc c'est résolu
ensuite pour le 1 j'ai deux fils de chaque connecteurs qui correspond à un +12V, un gros fil noir et un gros fil blanc, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux, ou n'importe au piff suffit ?
Et après pour le 2, j'ai un seul fil du neiman, mais deux autres après le connecteurs, un jaune et un bleu, lequel je dois prendre ? Y a pas une histoire de clée codée la dedans ou d'antidémarrage ou je peux mettre comme je veux vu que je dois seulement brancher par rapport à mon alarme sur le 1, le 2 et le 3 ?
Technicien, électroncien, mécanisien électrique, ou ceux qui ont monter alarme avec coupure moteur aidez moi !!!!
tidav95
MessagePosté le: 06 10 2006 11:22    Sujet du message: Re: [Aide] Quel fils correspondent dans le Neiman ? R&eacutepondre en citant
Avec un schéma peut être plus facile
Aidez-moi
