viewonline.php?sid=6124a20e5f783f50c22c1af38e1fd827Qui est en ligne ?
[aide:ou est le capteur de vitesse]
ganache94
MessagePosté le: 28 09 2006 21:05    Sujet du message: [aide:ou est le capteur de vitesse] R&eacutepondre en citant
je sais pas si le post est bien placé mais je c'est pas ou le mettre donc voila mon probleme je cherche le capteur de vitesse sur un 306 de 96 (tu5) pour pouvoir brancher le gps je suis a l'ecoute merci
la mort dure longtempts mais la connerie humaine dure toujours !!!
a quoi servent les bonnes resolutions puisque l'on ne les respectes jamais !!!
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 28 09 2006 22:26    Sujet du message: Re: [aide:ou est le capteur de vitesse] R&eacutepondre en citant
sortie de boite, côté droit, vers le cardan.
ROMAIN MI16
mick74
MessagePosté le: 29 09 2006 7:20    Sujet du message: Re: [aide:ou est le capteur de vitesse] R&eacutepondre en citant
On pouvait pas dire mieux
http://bomb-a.labrute.fr
demik
MessagePosté le: 29 09 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est un capteur mécanique (cable), ça va être tendu pour brancher le gps dessus, non ? C'est courant sur ces années là :)
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 29 09 2006 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de mémoire, le boitier sortie de boite possède un emplacement pour un cable qui sert au compteur, et egalement une fiche 3 voies qui sert comme info calculo. Bref, il y a les 2.
ROMAIN MI16
demik
MessagePosté le: 29 09 2006 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super interessant, merci, je regarderai j'en avais besoin pour mon autoradio :D (j'ai un compteur à cable)
MAFIA 77
MessagePosté le: 29 09 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut il est sur la boite coté filtre a air en dessous de ce dernier il me semble kil soit electrik comme la mienne (1.6 de 96) voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
ganache94
MessagePosté le: 29 09 2006 20:10    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
pour tout vous dire j'ai encore un compteur a rouleau enfin pas un digital donc je sais pas ou je peux brancher mon gps j'ai regardé a la casse une boite de TU et je ne vois pas de broche electrique a par celle qui est dirons nous au centre de la boite quand tu la regarde de haut et il est en deux broche
MAFIA 77
MessagePosté le: 29 09 2006 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la broche du haut est pour lecontacteur de feux de recul elle se situe sur le coté la broche dinfo si tu démonte tu dois avoir une tite roulette ki vient aussi ++
ganache94
MessagePosté le: 03 10 2006 21:08    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai trouvé je suis bien en "electrique" enfin pas a cable mais est ce que l'un d'entre vous serait si il y a un cable derriere le compteur qui sur lequel je pourrait me brancher car au garage on ma parlé de ce brancher sur le fil gris de la fiche jaune (celle de gauche) et que ce fil sert d'info sur la vitesse l'un de vous est il au courant ? merci
ganache94
MessagePosté le: 06 10 2006 13:34    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
personne ne peut maider le dire que j'ai entendu savere faux est ce que l'un dentre vous sais comment on peut se chunter sur le capteur de vitesse pour que le gps le reconnaisse car la jai un gps qui sert a rien
babylon144
MessagePosté le: 08 10 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ganache94
donne moi l'année de ta 306, je devrais povoir te donner ça...
c'est quoi comme Gps un vdo ?
De toute façon tu as 3 fils. Tu peux te brancher sur n'importe lequel pour essayer...( cela n'abime en rien ton gps au pire ton gps s'allume mais tu n'as pas de déplacement sur l'écran )
Tu as sur ton connecteur un +12 une masse et un fils de signal info vitesse apres avoir mis le contact. Avec un bon testeur tu trouves.
Un petit conseil quand tu auras trouvé ton fils soude-le et isole bien!!!
bon courage...
Salut...
306 XTDT 1995 235000Km et
306 XT Break Hdi 2001 232000km bleu de chine avec 4 jantes 205 1.9 GTI
ganache94
MessagePosté le: 11 10 2006 20:58    Sujet du message: ! R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 modele 96 mon gps c pioneer un combiné multimedia mais j'ai reussi a avoir la meme info que ce que tu viens de me donner en appelant un technicien de peugeot (que je connai je tavourai) il ma dit de tester les 3 fils pour trouver la masse le positif apres contact et le signal il ma dit normalementy c'est le fil du milieu mais je vai les tester quand meme pour savoir je regarde sa demain midi au garage pendant la pose et je vous tiens au courant de toute facon
306 Maxi !
Localisation: IDF (92) Voiture : HDi Sport 120ch Enfin de retour...
MessagePosté le: 06 11 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des news ?
A VENDRE : =>Fumigènes de StadeICI
stuntmaniak
MessagePosté le: 06 11 2006 7:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ça m'intéresse ce truc parce que sur mon autoradio (VDO 4403) j'ai la fonction ordi de bord donc j'aimerais bien pouvoir brancher le capteur de vitesse (j'ai une 1.8 16V de 2000)
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
galaxy
MessagePosté le: 08 11 2006 12:41    Sujet du message: gps R&eacutepondre en citant
slt moi jai la meme question pour le capteur de vitesse. moi jai un avic x1r de chez pioneer. ma 306 c une 19d de 2001 midningt pour le capteur de recul suit partie sur le plus deux feux de recul
mick74
MessagePosté le: 08 11 2006 13:11    Sujet du message: Re: gps R&eacutepondre en citant
Rien compris...
chris.delarue
MessagePosté le: 21 01 2007 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Tu peux mettre des photos car là, je vois pas où c'est
Antho77
MessagePosté le: 21 01 2007 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
désolé si ma question va vous paraître un peu bête, mais pourquoi vous avez besoin de l'information "vitesse" de la voiture sur un GPS, le GPS n'est pas censé calculer la vitesse via la variation de position du véhicule ? A quoi ça sert de brancher un GPS sur un capteur de vitesse ?
merci pour vos réponses
Ma présentation
Dams1306
MessagePosté le: 22 01 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 si un GPS sait pas voir tout seul comment (vitesse) on se déplace on régresse dans l'évolution technologique, je comprend pas non plus
