[CONSEIL] Apres 1 décrantage....
OlKainry42
MessagePosté le: 28 04 2006 22:26    Sujet du message: [CONSEIL] Apres 1 décrantage.... R&eacutepondre en citant
Voilà j'ai donc fait rabaisser ma 306 mais je trouve que c'est 1 poil trop haut encore et j'aimerais bien encore rabaisser au moins d'un centimètre.
Je voudrais aussi que l'on me confirme une chose : l'arrière on peut le rabaisser comme on veut oui ou non ? Car en fait lorsque l'on achete 1 kit de rabaissement, on choisit les mm (-35, -45) par rapport à l'avant ? c'est ça ? car l'arriere on peut le mettre au niveau que l'on veut ?
Moin kit de rabaissement est le bilstein B4+ressorts eibach qui prevoit -25 à -30 mm (l'entrée de gamme : gamme noire) il est visible sur www.eurofac.com
Si je voulais rabaisser un peu plus(mise à part changer de kit ), est ce que le fait de mettre des ressorts plus courts(des eibach -40 par exemple) suffiraient ? ou bien vu que ces amortos sont prevus en monte d'origine rien n'est possible ?
merci d'avance à vous tous
guillaume
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 28 04 2006 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !!
l'arrière tu peut le changer comme tu veut, la hauteur n'a rien a voir avec les mesure données pour un kit ( c'est pour l'avant qu'ils donnent)
si la hauteur a l'avant te plait pas (déja attend un peu que sa se tasse) tu peut acheter des ressort + court et pour l'arrière tu aura juste a baisser un peu +
voila j'éespere avoir répondu a tes questions
OlKainry42
MessagePosté le: 28 04 2006 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci alexiel de ta réponse.
Mais juste 1 truc, le fait de mettre des ressorts courts sur ce kit par exemple ne vas pas changer la tenue de route ?
Alexiel
MessagePosté le: 28 04 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non puisque tes amortos sont fait pour aller avec des ressort courts ! et puis si au lieu de -30 tu met des -40 sa changera pas grand chose ! au pire selon la marque des ressort tu en aura des plus ou moins dure mais a part ça je voi pas ce que sa pourrait vraiment changer !
raph53
MessagePosté le: 29 04 2006 7:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait attention de ne pas trop baissé l'arrière, par rapport à l'avant.
Sinon risque de sous-virage.
BreakMan_306
MessagePosté le: 30 04 2006 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi sur mon ex voiture une seat ibiza evo 1 ( que je regrette deja tres fort ) j'etais surbaissé a -40 arriere et - 60 ab-avant je te garantis une tenue de route nickelle comme cela , j'avais aussi des jantes de 16 dessus
ricouyalaire
MessagePosté le: 28 09 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment fais ton pour remonter la hauteur du train arriere?
Quevain
MessagePosté le: 28 09 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba on recrante
ricouyalaire
MessagePosté le: 28 09 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je regarderai, mais je n'ai pas vu de cran la dernière fois
Quevain
MessagePosté le: 28 09 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche le dossier sur le decrantage et tu auras toutes les infos necessaires
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 30 09 2006 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on fait descendre les passagers arrières !
OK, le 12 tu sort
DURET
MessagePosté le: 23 03 2007 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous le monde ,'ai pas envie de creer un topic et me faire engeuler par les modo , donc je demande si il est possible de mettre les ressort courte ainsi le décrantage ( entre 30 a 40 mm ) en gardans les amortisseur d'origine ??? merci de votre réponse
PS j'ai pas trouvé le topic sur cette question , il y en a trop ...
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 23 03 2007 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut metre des ressort -60 sur des amortos d'origine, mais c'est loin d'etre le top
si tu metai des -20, là ca passerai sans souci je pense. Mais ca existe pas
le mieux c'est amortos + ressort, faut ca reste coherent
Julien roland
MessagePosté le: 23 03 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ne peux pas trop descendre pour la simple et bonne raison que l'amortisseur n'est pas fait pour un si petit débatement.
En bref et pour faire court ça va talonner sans arrêt
Encore un autre truc c'est que peugeot fait tout le temps de grosses études cinématiques pour ses trains roulants et autant te dire que tu ne récupéreras jamais le comportement qu'ils ont donné à ta caisse même si ton ensemble amortisseur upgradé te semble mieux que celui d'origine .
J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Mais c'est pas pour autant que je fais du tennis.
A la place de la raquette j'ai la binouze.
Julien roland
MessagePosté le: 23 03 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET
MessagePosté le: 23 03 2007 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais il y a pas de risque d'usure d'amortiseur de facon prématuré ?? donc je vois que ca ne sert qu'a l'ethétique de mettre que les ressort court, pour la tenu de route vaux mieux changer le pack amortisseur + ressort . snif snif pas de moyen de payer ca ...
Julien roland
MessagePosté le: 23 03 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il y a une usure prématurée de l'amortisseur car l'hydraulique n'est pas faite pour supporter trop ce talonnement
Le plus performant serait encore de placer un ensemble amortisseurs plus ressorts de S16
On ne touche pas la cinématique d'une caisse au asard en piochant des accessoires dans un catalogue automobile X
C'est pas pour rien que des ingénieurs planchent des heures sur l'ensemble train roulant d'une voiture
ToM57730
MessagePosté le: 23 03 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais dans le cas d´une S16 ou hdi (qui ont la même hauteur de caisse d´origine) si on mets des ressorts court de -30 sa suffirait avec les amortos d´origine non?
Julien roland
MessagePosté le: 23 03 2007 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça irait encore
ToM57730
MessagePosté le: 23 03 2007 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me suis fait couilloner alors
Non mais j´aurais un kit complet je pense que ces quand même le mieux
