bruit d'echappement d'air turbo a pression maxi
jiloup
MessagePosté le: 25 09 2006 10:28    Sujet du message: bruit d'echappement d'air turbo a pression maxi R&eacutepondre en citant
bonjour
suite a une augmentation de pression sur turbo garett sur ma 306 dturbo
(passage de 850 gr a 1 bar) j'entends un bruit de fuite d'air que j'imagine provient de la soupape de decharge. Est ce normal?
suite a une chute de pre chambre de turbulence sur mon ancien moteur j'ai fais un echange standard et l'ancien turbo un kkk ne faisait aucun bruit!
j'ai bien verifie le circuit et remplace tout ce qui etait suceptible de provoquer une fuite donc pas de fuite a ce niveau
(echangeur, joint, durite turbo/echangeur)
merci donc de me confirmer qu'il s'agit bien d'un bruit de soupape de decharge et de me dire si c'est normal.
a plus
jean-luc
ps le bruit se produit a pression maxi du turbo (different du bruit de la turbine ! )
jiloup
MessagePosté le: 27 09 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
merci beaucoup pour votre anthousiasme!!
donc personne n'a augmente la pression de son turbo!!
bonne route
tchao
jean-luc
NonoTHX
MessagePosté le: 27 09 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pression augmenter sur mon ex R19 TurboD de 0.9 à 1.0 bar. Sifflement important mais perf au rendez vous ! Revendu à 385 000km avec turbo d'origine (pression modifié vers 225 000km). QUe dire de plus... si une durite déchirer... vu son age... voilà !
Attention sifflement nettement plus important sur un Garett T2 que sur son homologue de marque KKK !
