viewonline.php?sid=8deede029041628b6278f9accc667260Qui est en ligne ?
[Question] COncernant la console centrale
fieldset
MessagePosté le: 26 09 2006 21:54    Sujet du message: [Question] COncernant la console centrale R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Je voudrais retirer le plastique qui entoure mes bouton de chauffage, ainsi que mon autoradio (d'orgine) mais je ne sais pas comment faire, j'ai peur de péter la facade :s
J'ai commencé par retirer le bas, là ou il y a l'horloge, ensuite il y a deux petites vis à retirer mais après quand je tire un peu sur la facade sa veut pas se décrocher :s alors je voudrais savoir si c'est clipsé ou bien si ya dotre vis à retirer ? :s
Merci :)
pontxo64
MessagePosté le: 26 09 2006 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta 2 autres vis deriere le poste
fieldset
MessagePosté le: 26 09 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je le retire comment le poste ? sachant que c'est un poste d'origine (un radio/k7) :s
neutron
MessagePosté le: 27 09 2006 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour retirer ton poste (en espérant que c'est la même fixation que le poste radio CD d'origine ), tu introduis des tiges métalliques fines (genre tournevis de précision assez long ou aiguille à tricoter) et après tu tires sur ton poste et ça doit venir tout seul.
Ensuite, va ici : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1018&postdays=0&postorder=asc&start=100
cuda47 a tout expliqué en détail jusqu'au changement des lampes
En espérant que cela réponde à tes questions.
mick74
MessagePosté le: 27 09 2006 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que si c'est un poste k7 il aurai surement pas les deux trous il faudra que tu passe deux fine languettes en dessous du poste et apres tu tire
http://bomb-a.labrute.fr
fieldset
MessagePosté le: 27 09 2006 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a effectivement deux petites encoches sous l'autoradio, j'avais essayer de passer un tournevis plat et de faire levier mais j'ai un peu abimé le cache, sa voulait pas se décrocher. Il faut insérer des languettes des deux côtés en même temps c'est ça ? Les languettes doivent faire basculer un truc à l'interieur ? ou quelque chose comme ça ?
mick74
MessagePosté le: 27 09 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il faut passer les 2 petite languettes dessous pour lever le verrouillage
MessagePosté le: 27 09 2006 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour enlever le poste d'origine, tu va chez Peugeot, il vont te le faire gratos en moins de 2
fieldset
MessagePosté le: 28 09 2006 6:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ué enfin sa me fait chier d'aler chez peugeot juste pour ça alors qu'on est censé pouvoir le faire nous même ?!
J'ai tjr pas réussi à retirer le poste, j'ai passer deux lames de couteau de part et d'autre mais sa n'a tjr pas marché ^^ ça commence à m'énnerver je crois bien que je vais finalement faire un tour chez peugeot
fieldset
MessagePosté le: 28 09 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aidezzz moi :$
mick74
MessagePosté le: 28 09 2006 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben faut insister, c'est comme ca qu'il s'enleve sous le poste tu voit deux petite fente et tu fait levier avec ton couteau pour deverouiller le poste voila c'est tout
fieldset
MessagePosté le: 28 09 2006 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je rentre un couteau dans les deux fentes et je les baisse les couteaux ? et c'est censé faire clic ou je sais pas ? parce que j'ai beau insister serieusement ça vient pas je sens que je vais péter le cash si je force encore plus :s
mick74
MessagePosté le: 28 09 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu regarde dans les trou et tu doit voir une petite languette qu'il faut declipé
fieldset
MessagePosté le: 28 09 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Daccord je retenterais sa demain ou ce week end hihi :)
