problème de clim , donnez moi des solutions
ludo12
MessagePosté le: 25 09 2006 20:07    Sujet du message: problème de clim , donnez moi des solutions R&eacutepondre en citant
salut a tous
g un problème de clim, elle s'enclenche toute seule de temps en temps quand je met le contact et quand je démarre, pourquoi ???
je le vois au voyant sur la console du tableau de bord mais aussi au bruit du compresseur de clim qui colle l'embrayage, du coup si je démarre g le régime moteur un peu bas
(comment on fait pr mettre une balise)
Ange306
MessagePosté le: 25 09 2006 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour mettre une balise tu peu aller chez peugeot et sa vaux entre 70 et 80€ et sa te détecte automatiquement le probleme
Je kiff ma voiture!!
mick74
MessagePosté le: 25 09 2006 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut arreter de croire que cette valise est magique elle dit pas "faut changer ca"
Et pour ton probleme tu as la clim auto ou pas
http://bomb-a.labrute.fr
biloucdn
MessagePosté le: 25 09 2006 21:34    Sujet du message: Re: problème de clim , donnez moi des solutions R&eacutepondre en citant
Il parle de la balise et non pas de la valise.
la balise, c'est dans ton titre [AIDE]problème de clim , donnez moi des solutions, fait edit dans ton permier message et change ton titre !
Sinon, pour que ta clim ne se declanche pas automatiquement à chaque démarage, (clim auto), evite que ce soit sur degivrage, met ton bouton sur bas ou bien milieu !
ludo12
MessagePosté le: 26 09 2006 15:55    Sujet du message: c une auto je crois R&eacutepondre en citant
j'ai tjs pas saisie comment mettre une balise !!!!
c'est une auto, le bouton de ventil a deux positions en bas auto et en haut je choisis la puissance de ventil, j'ai un bonton rond AC et l'autre c le recirculation de l'air habitacle
je c jsuis pas débile je le laisse pas sur dégivrage ()
MessagePosté le: 26 09 2006 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est galere cette clim qui se fout toute seule oui
Mois ca me fait caller quand je fait des DA , et personne ne me croi, c'est ca le pire.
Moi aussi j'ai la clim auto, et y a pas de position arret, ca souffle toujours un minimum. Pourquoi ?
biloucdn
MessagePosté le: 26 09 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est typique des peugeot, ça me fait de même sur ma 306 et ma 405.
MessagePosté le: 26 09 2006 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plein toi pas sa marche ... quand ca marchera plus la tu poura pleuré
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 27 09 2006 2:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de tourner le bouton et voilà... et surtout, il faut cliquer là parce qu' avec, ça marche à coup sûr
Spécialiste du jackying
mick74
MessagePosté le: 27 09 2006 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es grave
ludo12
MessagePosté le: 27 09 2006 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jacouille t'es complètement débile
ouais mac j'y avais penser mais j'ai pas son couteau suisse
en plus j'y pense j'ai un autre problème: ya des fois kan je mets le bouton de réglage de chaleur sur le chaud (rouge) et que je reviens sur froid (bleu) j'ai tjs de l'air chaud, je suis obligé de couper le contact environ 10s. en roulant c cool !!!
BuBu
MessagePosté le: 27 09 2006 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un autre topic, quelqu'un a dit qu'il suffisait de mettre le variateur de puissance de ventilation sur autre chose que "Auto" pour que la clim ne s'enclanche plus toute seule. J'ai pas testé.
322'000 km
Jacouille
MessagePosté le: 27 09 2006 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c' est ce que je fais pour ma part. Ca marche impec :)
ludo12
MessagePosté le: 27 09 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les mecs je v le redire encore une fois jsuis pas débile
faut pas me prendre pr un jambon, je c kil fo pas laisser le bouton sur auto. je crois je vais directement débramcher le compresseur de clim...
bon mon problème sera pas résolu car le bouton sera tjs allumé
aidez moi les mecs
