viewonline.php?sid=62e5d7cae2aa2610a6663d408e1fe66fQui est en ligne ?
[aide]ventilation qui marche plus
jet_sex
MessagePosté le: 26 09 2006 13:14    Sujet du message: [aide]ventilation qui marche plus R&eacutepondre en citant
bonjour je ne sais pas si je suis sur le bon index du forum,si ce n'est pas le cas dites moi le je modifierais.
j'ai une 306 1.6 de 1993 et j'ai la ventilation qui ne marche plus du jour au lendemain,je ne comprend pas?quelqu'un pourrait-il m'éclairer?
autre question:en ouvrant le capot il y a deux emplacement au niveau des pattes qui tiennent le capot un emplacement qui contient le reservoir du lave glace et de l'autre coté il y a un moteur d'essuis glace avec une cosse dessus,et dans celui la j'ai de l'eau qui ne veux pas s'ecouler,comment faire?merci
gdav83
MessagePosté le: 02 10 2006 23:35    Sujet du message: salut R&eacutepondre en citant
pour ton probleme de ventil demonte le pulseur qui se trouve sou le tableau de bort coter passager il ya troi vis crisiforme normalemen tu le debranche et tu le test a ta batterie si il fonction il faudra alor verifier les fusible ou verifie les fusible aven cest mieu est plus fassile si tu ni canai po grand chose tu cheche dans ton boukin sur la 306 ke tu doit avoir
jobardam
MessagePosté le: 03 10 2006 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ety pour l'eau qu'il y a sous ton moteur d'essuie glace ben fo passer la main retirer la merde de l'ecouloir (petit trou) qui se trouve dessous
