viewonline.php?sid=5c9c40f8483af0b5aa4f4b2f8fda1641Qui est en ligne ?
[Questions] Concernant des HPs Av (Ph 2.1)
fieldset
MessagePosté le: 24 09 2006 10:50    Sujet du message: [Questions] Concernant des HPs Av (Ph 2.1) R&eacutepondre en citant
JE suis tout nouveau possésseur d'une 306 qui date de 1999 (mai je crois) je suppose donc que c'est une phase 2.1 c'est sa ? (Je crois savoir qu'il y a ph1, ph2.1 et ph2.2 (que certains appèlent ph3 ?))
Bref, j'avais quelques question concernant une installation audio dans ma voiture. Je suis vraiment débutant et je n'y connait (presque) rien. Je me suis balladé sur votre forum hier soir et ce matin encore à la recherche d'informations mais ces infos sont tellement éparpillées que je n'arrive pas à faire le lien.
Prmeièrement j'ai un radio/k7 d'origine dans la 306, mais la forme de celui-ci est bizard et je me doute bien que les autoradio n'ont généralement pas cette forme. J'ai vu sur certains topic qu'il y avait une sorte d'adaptateur qui avait cette forme spéciale et qui permet d'intégrer le nouvel autoradio;
et je me demandais ou celà se trouvait ? c'est fourni avec l'autoradio que l'on achette ? ou il faut allez chez peugeot ou bien chez norauto on peut trouver ça ? (sa coute chère ?)
Une autre question cette fois si concerne les hauts parleurs avants. j'ai réussi à savoir que leur diamètres étaient de 16.5cm sur des phase 2 (c'est juste ? :d). Maintenant j'ai vu que certains avaient des pbs pour intégrer des nouveaux hps dans leur portière car ils étaient trop profonds etc...
Alors j'aurais voulu avoir l'avis de pro pour savoir quels Hps il faut que je prenne sachant que j'ai un budget de (plus ou moins) 100€ pour les deux Hps avant ? J'ai entendu parlé de kit éclatés, kit séparés, (1, 2, 3 et même 4voies ? Qu'est ce que sa veut dire ? :$).
J'ai aussi vu des Hps branchés en coaxial mais je crois que ça, c'est réservé pour les Hps que l'on place sur la plage arrirère c'est sa ? (on perd en qualité avec le coaxial alors c'est pour sa que c'est placé sur la plage arrière ?)
Je suis totalement conscien que ces questions ont déjà du être posée mais j'ai vraiment cherché pas mal de temps et les réponses sont assez différentes et parfois je ne trouve pas de réponses concrètes. Je suis dsl si ce topic vous saoul parce que je dois être le 1000ème noob à vous demander autant d'infos mais je suis persuadé que sa pourra aider un bon paquet de noob comme moi. Parce que c'est ptet des questions stupides mais quand on y connaît rien on est vraiment déboussolé.
Je vous serait reconnaissant de bien vouloir m'aider le plus possible pour que tout cela soit le plus claire pour moi :$
Merci encore :)!!!!
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 24 09 2006 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout d'abord, sinon tu vas te faire rapeler a l'ordre.....
Bon, alors 306 de 1999, phase 2.1, ça c'est fait !
Ensuite, à l'avant, t'as des hp d'origine peugeot en 16.5 cm, ça c'est fait..
Ton autoradio d'origine, il a pas la forme que tu crois, c'est un cache qui lui donne cet aspect, moi c'était pareil et le mécano qui m'a vendu la voiture m'a dis qu'il avait une forme normale, fô juste l'enleve du cache normalement..( Avis au spécialiste du car audio, qui a deja vu un autoradio de cette forme là ?)
Ensuite, c'est clair que suivant la profondeur des hp que tu vas acheter, ben ça va coincé ou pas, moi c'est passer comme une lettre à la poste ( Avec des X-Plode Sony ) Sinon, ben tu modifie les entretoise, tu trouveras un tuto sur le forum dans la reubrique car-audio.....
Pour le coaxiale, je suis pas un pro, mais vu que c'est ce qu'utilise les DJ pour leurs platines, a mon avis c'est ce qui perd le moins niveau signal, mais bon, je peux me tromper....donc, tout dépend de ton install et de la qualité de ton matos...
Voilà, je suis qu'un amateur niveau car audio, j'ai pas la sience infuse pour ça, mais je pense ne pas m'etre trompé, si c'est le cas, de toute façon, je vais vite etre corrigé par mes comparse du forum, et tu auras les bonnes réponses.
Voilà, et un petit conseil, un passage par la case présentation et tu sera mieux vu par tout le monde, sinon, ça fait un peu je passe par là....
Aller, bien venu dans la communauté des 306tes
furious77
MessagePosté le: 24 09 2006 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors , ta caisse c'est un ph 2.1
Pour l'autoradio je sais pas, j'ai eu la mienne avec un poste pas d'origine. Je crois que tu peux trouver l'enjoliveur d'autoradio chez pigeot ou en casse.
Pour les hp avants, il faut y mettre des hp slim (a cause de la vitre), cad avec un aimant moins gros que les standards .
Les pro de l'audio te conseilleront d'installer un Kit éclaté à l'avant pour une meilleure restitution sonore. Un kit éclaté est composé d'un hp pour les graves , un pour les medium , et de tweeter pour les aigus. Les tweet se mettent en général dans l'emplacement du retro, quand ils sont électriques.
Perso je tourne avec des coax, des 2 voies a l avant et des 3 voies a l'arrière, ca me plait bien. Après tout est question de budget, de choix, de gouts...
Attend d'autres avis, de plus amples détails, car c'est loin d'etre complet comme réponse.
fieldset
MessagePosté le: 24 09 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AH non je risque pas d'être simplement de passage :D je trouve ce forum genial :D
(Ou dois-je faire ma présentation ?)
Sinon merci pour vos réponses, j'attends des réponses d'autres personnes histoire de compléter tout sa :)
Merci en tout cas :)
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 24 09 2006 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux te confirmer que la forme bizarre ne concerne que le cache et que l'enlever ne posera aucun problème d'intégration:
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
fieldset
MessagePosté le: 24 09 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Woutch :D
Ah ouais mais sa concerne toute la facade, même ce qui entourne les bouton de température et tout. Sa ne concerne pas uniquement le contour de l'autoradio... Tu sais ou je peux trouver un cache pour un nouvel autoradio ?
(Moi j'ai juste un bouton de clim en plus que tu n'as pas sur ton cache Oo :s Je dois percer ?)
Sinon quelqu'un peut m'expliquer l'histoire des hauts parleur 1,2,3 et 4 voies ? et quelle est la différence entre un kit éclaté et un kit séparé. (Pis aussi l'avantage/desavantage du coaxial et les raisons pour lesquelles on place le coaxial sur la plage arrière ?) enfin d'après ce que j'ai lu :s ? (je dis peut-être n'importe quoi )
Merci de m'éclairer :d
rocket91
MessagePosté le: 24 09 2006 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qwa ????
Quand tu vires l'autoradio d'origine, tu laisses la facade la où elle est, y compris l'entourage des manettes de ventilation
[/quote]
Je ne sais pas si tu as compris.
En ce qui me concerne, je n'ai rien eu à acheter ni à changer hormis l'autoradio
Sinon le truc avec les voies... Disons qu'avec un kit 2 voies, tes basses/médiums sont séparés des aigus ce qui donne un meilleur son. Maintenant, je ne suis pas non plus un expert donc je ne pourrais pas t'en dire plus
fieldset
MessagePosté le: 25 09 2006 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Daccord je comprend ce que tu veux dire mais moi le cache de mon autoraio est intégré à la face de cet autoradiojustement. C'est un peu dur à expliquer mais j'essayerais de faire des photos en fin d'après midi et je mettrais tout sa sur le forum :)
Merci en tout cas pour vos aides :)
overkill
MessagePosté le: 25 09 2006 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je vois ce que tu veux dire, c'est un autoradio intergré au cache, tu tire le cache, l'autoradio speciale 306 vient avec.
Tu peux l'enlever sans probleme, derriere tu trouveras un emplacement DIN autoradio (standard).
PS ton systeme de ventillation ne fait pas parti de la face avant de ton autoradio
rocket91
MessagePosté le: 25 09 2006 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, cela veut dire que tu as le même autoradio que moi à l'origine. Et comme je te l'ai dit, cette forme bizarre n'est qu'une "facade" mais ne remplit pas l'emplacement d'autoradio.
Donc ne t'inquiètes pas, vires l'autoradio, et tu verras, ca sera la même chose que sur ma photo
fieldset
MessagePosté le: 25 09 2006 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
uéué dsl je viens de voir sa dans la voiture tout à l'heure :)
Merci les gars :)
Yvann
MessagePosté le: 25 09 2006 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !!
bon l'histoire des hp: les voix c'est simple a comprendre : un deux voix c'est un hp qui va te transcrire deux types de signaux (souvent les mediums et les aigus), et un trois voix trois types (graves aigus et medium).
les hp coaxiaux ça veu dire que les membranes sont situées sur un meme axe alors que dans un kit éclaté, tu a le tweeter et le boomer séparé.
Niveau qualité de son, les kits éclatés sont largement au dessu car ils possedent un filtre qui va trier les infos et les envoyer a la membrane concernée (les aigus au tweeter et les graves au boomer ...) ainsi les membranes ne sont pas affectées par des signaux qui ne les concernent pas donc elles saturent moins vite.
maintenan avec ton budget, pour un kit éclaté ça va etre chaud, moi je te conseille les Xplod 16,5 elles vont entrer nikel et le son est de bonne qualité, apres il faudrait un petit caisson pour réhausser le ton !!!
Mazout powaaaaaa! moi l'essence c'est pour alumer mes grillades ^^
fieldset
MessagePosté le: 25 09 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah okiii !! hihi
Merci énormément pour toutes ces informations précieuses ! :)
Et sinon qu'est ce que tu me conseillerais comme Hps à l'avant sans tenir compte de mon budget mais sans exagérer nonplus ?
(Je compte achetter un sub surement plus tard)
Yvann
MessagePosté le: 25 09 2006 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieu ça serai le kit éclaté 3 voix jbl GTO 270w mais faut l'amplifier
c'est ce que j'ai derriere ça marche du tonerre et le son est exelent, c'est sur que si tu met un sub par la suite ton son sera de bien meilleur qualité, apres c'est une question de filtrage et de réglages !
fieldset
MessagePosté le: 25 09 2006 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux pas le mettre à l'avant alors ? Pour l'amplification c'est encore trop tôt pour moi avec toute cette histoire de réglage de filtre et je sais pas quoi ^^ :s
Sinon vous achettez ou votre sono ? vous avez des petites adresses ou des magazins sympa ? j'habite l'est de la france (Strasbourg)
Yvann
MessagePosté le: 25 09 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu peux mettre le jbl a l'avant apres quelques modifs (expliquées sur le forum) et un petit trou dans la garniture pour les tweeters, moi ma sono est achetée sur mistergooddeal, et en occaz dans les magasins spécialisés !!
pour les réglages demande moi en temps voulu
fieldset
MessagePosté le: 26 09 2006 7:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Super ! :)
Jte remercie! Je tacherais de te contacter lorsque j'aurais des réglages à faire !! :)
Pour les tweeters dans le cache des retros je n'arrive plus à le retrouver! Je sais que je l'ai vu quelque part mais je ne me souvien plus ou :s
Edit: J'ai beau chercher les Jbl GTO 270w je trouve nul part (270w c'est la ref ou la puissance ?)
