viewonline.php?sid=12d61f98f8481a649c250c11710199d7Qui est en ligne ?
[question] filtre a air
micka57
MessagePosté le: 25 09 2006 21:36    Sujet du message: [question] filtre a air R&eacutepondre en citant
je me posait une question, j'ai fais des recherches mais sans résultat concluant.
donc ma question: es ce que si on roule sans filtre à air on gagne quelque chose?? y a t'il des risques pour le moteur??
le filtre sert a éviter que des merdes se retrouve dans le moteur c'est bien ca??
furious77
MessagePosté le: 25 09 2006 21:37    Sujet du message: Re: [question] filtre a air R&eacutepondre en citant
Tu avais déja la réponse
MessagePosté le: 25 09 2006 21:47    Sujet du message: Re: [question] filtre a air R&eacutepondre en citant
micka57
MessagePosté le: 25 09 2006 21:49    Sujet du message: Re: [question] filtre a air R&eacutepondre en citant
j'ai vraiment des questions c**** des fois moi.
et si on vire le filtre et qu'on remplace le socle par lequel on peut effectuer le changement par un espece de filet (style collant) pour eviter que quelque chose rentre??? ca peut le faire ca ou non??
en fait j'explique le pourquoi de la question un pote roule en polo avec un filtre a air démonté (sans filtre quoi) et sans KAD et il ma dit qu'il gagné de la puissance. sa ronrone juste + qu'avant pour l'avoir entendu...mais bon ca me semble bizar je préfere me renseigner...
MessagePosté le: 25 09 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Evite
sauf si tu veux changer de moteur
furious77
MessagePosté le: 25 09 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
Evite
micka57
MessagePosté le: 25 09 2006 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c'est bien ce que je me disai. je vais pas prendre ce risque. il suffit d'une merde dans le moteur et c'est foutu.
merci pour les réponses ca était rapide et efficace.
si ca peux servir a quelqu'un d'autre que a moi sinon a locker...les modos a vous de voir...
yo106XS
MessagePosté le: 25 09 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je faisais ça sur ma samba carbu, je mettais à l'entrée juste un bas, clair que ça ronflait mieux et de meilleur reprise, mais je le faisait que sur une dizaine de km !
je ne m'amuserais plus à ça, mieux vaut monter une BMC ou un KAD?
il suffit de voir la mince quand tu changes ton filtre pour en être dissuader.
micka57
MessagePosté le: 25 09 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai je pense que t'as raison vaut mieu sortir un peu de monnaie et acheté un bon kad que de devoir sortir beaucoup d'argent pour changer de bourin.
c'est quoi une BMC?...je manque de culture ....
furious77
MessagePosté le: 26 09 2006 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BMC, c'est une marque de boite à air dynamique en carbone, très réputé pour son efficacité mais assez chere quand meme.
Nosboost en fabrique lui meme, il y a un topic la dessus
306 XT 1.6
MessagePosté le: 26 09 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le problème si tu roule sans rien ou juste avec un bas c'est que le moteur aspire de l'air chaud. Je vais faire le test sur la punto ça peut être marrant! Un bruit de GTi sortant d'une caisse de 55cv...
micka57
MessagePosté le: 26 09 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi on aspire de l'air chaud?? quand on laisse le filtre on aspire l'air a temperature ambiante... sans c'est la meme chose non??
yo106XS
MessagePosté le: 26 09 2006 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non, je pense que "306 XT 1.6" a surement du penser que l' arrivée d'air se fait en ayant tout enlevé !!
l'avantage d'une BMC ou autre admission dynamique est de forcer l'arrivée d'air et surtout de l'air frais...
micka57
MessagePosté le: 27 09 2006 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et l'air frais c'est ca qui est le plus important...y a un meilleur rendement avec l'air frais que l'air chaud... c'est ca???
the306mania
MessagePosté le: 27 09 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normal, c'est de la physique, l'air froid est plus dense donc plus approprié lors d'accélération!!
Essaie ta titine le soir à 10°C et l'après midi à 30°C, tu verras la différence!!
micka57
MessagePosté le: 27 09 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour ca que j'ai l'impression que ca marche mieu le matin quand il fait frais que le soir quand la voiture a passé la journée au soleil et qu'il fait plus chaud.
moi et la physique ca fait 2.. mon domaine c'est plutot l'elec'....
