viewonline.php?sid=ce6d6fb8226f33d2947523aef80efac7Qui est en ligne ?
montage d'un moteur td
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
ptite306
MessagePosté le: 25 09 2006 19:31    Sujet du message: montage d'un moteur td R&eacutepondre en citant
salu je vais monter un moteur td sur ma 306 qui est une 1;9 d
quand pensez vous?
vaije avoir beaucoup plus de péche?
katana13
MessagePosté le: 25 09 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut mon ami
ah ca oui !!!le changement va etre radical !!!!!
des que tu commences le montage du moteur ,pense a nous faire des photos ,histoire de faire un dossier
car ca risque d'interresser bcp de monde ta transformation
... et si ce n'est pas deja fait pense a te presenter " toi et titine "
ptite306
MessagePosté le: 25 09 2006 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca fait 3 ans que je fait du tuning et ma caisse est l'ancienne a ma grand mere qui me l'a offert gracieusement!!
c'est un 1;9d qui a 300000 km donc comme je la trouve pas assez nerveuse est ke le moteur a 300000 km j'ai agheter un moteur td mais le probleme c'est que kand je l'ai acheter le vendeur m'a dit kil avait 85000km mais il n'a pas de preuve donc comment je peut voir si il a que 85000?
sinon j'enverré des photo pendant le montage!!
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 27 09 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par securiter tu devrait le restaurer c est t'a dire :
le minimum serait:
une distribution pompe a eau
apres tu peut faire :
joint de cucu
cousinait de bielle
embrayage +mecanisme
joint de cache culbu
et verifier le turbo
bougie de chauffe
apres ca devrait aller
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
fisch_man
MessagePosté le: 27 09 2006 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh y'a deja des tas de sujet la dessus ...
il faut rechercher avant de poster
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
