[aide]clim auto/clim manuel
306madinina
MessagePosté le: 22 09 2006 3:13    Sujet du message: [aide]clim auto/clim manuel R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir comment avoir la clim automatique à la place de clim
manuel que j'ai actuellement?
mick74
MessagePosté le: 22 09 2006 7:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit peu compliqué a installé mais faisable je pense
http://bomb-a.labrute.fr
biloucdn
MessagePosté le: 22 09 2006 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la facade avec le bouton auto sur le tableau de bord, la connexion et la sonde de temperature dans le plafonnier ! je pense que c'est tout!
sv063
MessagePosté le: 22 09 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que cela soit tout car déjà c'est pas le même bloc chauffage car sur la clim auto, tout est commandé par des petits moteurs électriques : alimentation air extérieur et commande de température. En plus il doit y avoir d'autres capteurs sur la clim là je ne suis pas sûr. Pour le bloc chauffage c'est sûr car je viens d'intervenir sur le mien (clim auto) c'est un de marque BEHR alors que les clim manuelles sont des VALEO.
306 D Turbo 1995
306 XT dt 1995
306 XT 1,8l 16s 2000
603 XTDT 1994
biloucdn
MessagePosté le: 22 09 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AH! ben en effet ça m'a l'air compliqué !
Ya plus qu'a trouver une 306 avec la clim auto !
christophe_306
MessagePosté le: 22 09 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour repondre a sv063, toutes les 306 avec la clim ont un bloc chauffage BEHR
LA clim auto a de différents :
- le bloc de ventaliation (recyclage interieur electrique)
- une sonde de temperature d'eau moteur
- une sonde de température exterieur
- une sonde de temperature interieur
- le calculateur (commande de chauffage avec les boutons)
- le faisceau complement differents
Il y a peut etre encore d'autres elements que j'ai oublie
C'est faisaible, mais il y a beaucoup de travail et un cout non negligeable
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
306madinina
MessagePosté le: 22 09 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement c'est pas négligeable et je pensais qu'il fallait seulement changer la façade et mettre une sonde intérieur. merci
309 GTI16
MessagePosté le: 23 09 2006 6:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La mienne:
J'en ai rarement vu avec les 2 boutons poussoirs comme celle là (A/C et recyclage). La sonde est dans le plafonnier ? Je la cherchais justement
Ma 306 Hdi. - XT Pack Fosteria. Clim auto. 4VE. JA. GPS -
bory
MessagePosté le: 23 09 2006 8:31    Sujet du message: Sonde de température extérieur ???? R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'ai une clime auto et je vois dans la discution qu'il y a une sonde de température extérieur ? ou ce trouve t'el
car j'ai quelque soucie justement......
mick74
MessagePosté le: 23 09 2006 8:33    Sujet du message: Re: Sonde de température extérieur ???? R&eacutepondre en citant
bory a écrit:
Bonjour
La sonde de temperature ext n'a rien a voir avec la clim c'est la sonde interieur qui de trouve dans la plafonier qui gere ca
bory
MessagePosté le: 23 09 2006 8:53    Sujet du message: Sonde de température extérieur ???? R&eacutepondre en citant
OK merci
c'est bien ce que je pensait
Encore merci
309 GTI16
MessagePosté le: 23 09 2006 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et la sonde ext est sous le retro droit
Sert juste à t'indiquer la temp ext au niveau de l'horloge.
christophe_306
MessagePosté le: 23 09 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celle sous le retro sert que pour l'affichage de la temp exterieur
Pour celle de la clim, elle se trouve a l'entree du conduit d'air normalement
E-Max
MessagePosté le: 23 09 2006 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et question bête comment on la désactive la clim auto, histoire qu'elle ne se lance pas automatiquement chaque fois qu'on démarre....
mick74
MessagePosté le: 23 09 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben on desactive le bouton A/C
E-Max
MessagePosté le: 23 09 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui d'accord l'éteindre une fois qu'elle s'est mise en route mais je demande comment la couper définitivement pour éviter qu'elle se lance à chaque démarrage ou il fait trop chaud dans l'habitacle, c'est pénible a force...
smdam
MessagePosté le: 23 09 2006 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, j'ai le meme "problème" mais je crois pas qu'il n'y ai de solution. Elle se met en route toute seule si la température extérieure est élevé (y'a une histoire de différence de tempéraure aussi je crois...) et quand on met le sélecteur sur pare brise (pour dégivrer plus vite).
Le truc que je fais, c'est que si j'en veux pas, je la coupe dès que le moteur se met en route car elle ne se déclenche qu'au bout de 2 ou 3 secondes après la mise en route du moteur : ça te laisse le temps de la désactiver !
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
309 GTI16
MessagePosté le: 23 09 2006 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact, je me suis aussi posé la question. Visiblement, la seule solution est de monter la temperature de consigne (et encore !). Pas bien pratique.
christophe_306
MessagePosté le: 23 09 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que lorsque l'on est pas dans la zone blanche et pas sur auto, ca ne se met pas en marche.
A verifier
biloucdn
MessagePosté le: 23 09 2006 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi elle ne se declanche pas quand le bouton est sur le petit ventilot au lieu de sur auto !
