[Avis] Problème verin direction assistée
chrisred59
MessagePosté le: 22 09 2006 18:53    Sujet du message: [Avis] Problème verin direction assistée R&eacutepondre en citant
Ca à déjà été abordé dans un autre sujet , mais pas de solution précise n'y a été apporté.
Je m'explique, c'est le sac plastique qui protège le verin de direction assisté qui est complètement craqué ; je l'ai donc enlevé .
Ca provoquait un grincement lors du braquage à gauche ;
J'ai donné un coup de dégrippant sur la tige luisante (vérin) et ca à résolu mon problème pendant quelques semaines ; et ca recommence ...
Je souhaiterait donc remplacer ce sac par quelquechose d'autre ;
Si quelqu'un à trouvé comment procéder je suis preneur de toute info ;
Ce qui m'embête et que j'ai maintenant un petit joint légerement conique qui se balade librement le long de cette tige luisante ; je sais pas de quel coté il était fixé avant que le sac ne craque ;
Je sais pas trop comment procéder
Toute aide ou suggestion est la bienvenue
306 s16 rouge lucifer ; bv6 ; 167Cv
MessagePosté le: 22 09 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi il et cracké idem sur la breack de mes parent ... mais pas encore de soucy enfin j'espere
