viewonline.php?sid=ecfbb493b7e9e1d0de13b87193d2a454Qui est en ligne ?
[PB] Démarrage 306 HDI
sebose
MessagePosté le: 17 09 2006 19:44    Sujet du message: [PB] Démarrage 306 HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour
je rencontre des problèmes de démarrage avec ma 306 HDI, je m'explique lors que ma voiture démarre correctement, j'entends ma pompe de gavage, et la donc pas de ce problème ca démarre.
Par contre lorsque je mets le contact et que j'entends ma pompe de gavage démarrage impossible, par contre lorsque j'enlève et remets le contact la pompe sifflet ca démarrre
Plusieurs pistes:
1)Pompe de gavage , apparemment 2 garagistes disent que c'est pas ca
2)1 un 2 gargistes a mis la valise qui lui a dit Pb antenne transpondeur
3)par contre Antenne transpondeur, ca me semble pas cohérent lorsque j'ai essayé toute à l'heure de deconneter mon antenne transpondeur, j'entens bien ma pompe de gavage sifflé mais ca ne démarre pas
4) g essayé avec mon double de clef car ca aurait pu être la puce de la clef mais pareile
pensez vous que cela vaille le coup de changer cette antenne transpondeur? avez vous d'autre idée de provenance de la panne?
@ bientôt
sebose
MessagePosté le: 18 09 2006 12:43    Sujet du message: pb R&eacutepondre en citant
bonjour
personne n'a une idée?
je change l'antenne transpndeur demain quand meme 16,50 euros
sebose
MessagePosté le: 20 09 2006 18:36    Sujet du message: démarrage R&eacutepondre en citant
Bonjour personne a d'idée j'ai changé l'antenne transpondeur pareil ....
fred73
MessagePosté le: 20 09 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
j'ai a priori le meme pb que toi
elle ne demarre pas toujours.
quand elle ne demarre pas en fait la pompe de gavage ne tourne pas et un voyant au tableau de bord cote gauche ne s'allume pas.
je n'essaie meme plus de lancer le demarreur......mais j'ecoute a chaque fois si la pompe tourne et regarde si le voyant est allume avant de lancer le demarreur.
a noter qu'il suffit de rearmer le neiman pour que la fois d'apres ça demarre.
cela dit je suis preneur de la solution a ce probleme.
merci de nous tenir informe
fred73
sebose
MessagePosté le: 20 09 2006 21:27    Sujet du message: PB R&eacutepondre en citant
Bonsoir
je te tiend informé, c'est quelle voyant?
ma voiture est au garage jusqu'a samedi midi?
t'as pas essayé de diagnostiquer des pannes éventuelles?
@ bienttôt
mick74
MessagePosté le: 21 09 2006 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A noter que si tu change l'antenne transpondeur tu redemarrera plus sans passer par peugeot pour apprendre les clé
http://bomb-a.labrute.fr
sebose
MessagePosté le: 21 09 2006 11:56    Sujet du message: antenne R&eacutepondre en citant
kikou et bah si c fait et ca marche sans reprog
mick74
MessagePosté le: 21 09 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre
Edit : scuz j'avais mal compris j'ai cru que tu changeait le plip
sebose
MessagePosté le: 22 09 2006 21:26    Sujet du message: antenne transpondeur R&eacutepondre en citant
Dégouté, l'antenne transpondeur neuve est deffectueuse, je la rechange demain, j'espere que c'est bien ça
leny
MessagePosté le: 23 09 2006 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ce probleme y a peu de temps....
y avait pas moyen de démarer car la pompe de s'amorcer pas.....
j'ai changé cette foutu pompe mais ca n'a rien fait....
je l'ai donc branché en direct sur un + aprés contact et ca fonctionnait....
pour ma part, c'etait la prise qui vient se fixer sur le relai double (sous le contacteur a inertie) qui était cramé...
j'en ai donc récup' une autre, coupage de l'ancienne et soudage de la nouvelle et depuis c'est que du bonheur.....
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
sebose
MessagePosté le: 23 09 2006 18:49    Sujet du message: demarrage R&eacutepondre en citant
bonjour merci de ta réponse mais ta voiture etait total immobilisé à l'arret ne démarrant plus?
moi ca fait qu'au premier tour de clef le deuxième c bon
mick74
MessagePosté le: 24 09 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem pour moi j'ai ressoudé une autre prise tu as eu du bol d'en trouvé une parce que chez peugeot il vendent le faisceau complet pour 1100euro
sebose
MessagePosté le: 24 09 2006 22:26    Sujet du message: demarrage R&eacutepondre en citant
tu l'as changé?
mick74
MessagePosté le: 25 09 2006 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé la prise mais pas le faisceau, pas fou moi
