[ question ] horloge avec temperature
mini83
MessagePosté le: 18 09 2006 20:18    Sujet du message: [ question ] horloge avec temperature R&eacutepondre en citant
voila je voulai savoir si je mais un horloge avec la temperature sa va marcher ou pas vu que moi pour le moment je n'est pas la temperature sur la mienne ? !! merci !
MAFIA 77
MessagePosté le: 18 09 2006 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut en fait pour avoir la température il te faut rajouté la sonde qui se place sous le rétro passager et la tu aura la température ya un dossier sur le forum tres bien fiat. Il m'a permis de le faire voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 18 09 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout est là !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=22051&highlight=temperature
mini83
MessagePosté le: 18 09 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui donc en gros si la j'ai sans la temperature sa ne marcherera pas !
biloucdn
MessagePosté le: 18 09 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non sauf si tu y rajoute la sonde !
mini83
MessagePosté le: 18 09 2006 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et sa coute combien la sonde :)
biloucdn
MessagePosté le: 18 09 2006 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est avec le retro ou alors faut voir avec peugeot.
ici pour le retro !
http://cgi.ebay.fr/RETROVISEUR-DROIT-ELECTRIQUE-306_W0QQitemZ130027527295QQihZ003QQcategoryZ73697QQrdZ1QQcmdZViewItem
carlito
MessagePosté le: 18 09 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
21€ TTC chez peugeot la sonde + 5 cm de fil
ouep
30638
MessagePosté le: 18 09 2006 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut pas changé le bloc horloge???
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
Benbboy
MessagePosté le: 06 11 2006 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je profite de ce topic pour vous poser une petite question. J'ai sur ma 306 une horloge "simple". J'aimerais la remplacer par une horloge/t°.
Ma question est la suivante :
Faut-il changer aussi le cache plastique (partie inferieure de la console) car, sur les photos que je peux voir, la fenetre me parait un peu plus grande que la mienne.
Merci d'avance de vos réponses ...
Koos59
MessagePosté le: 06 11 2006 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense pas que tu sois obligé de changé la partie base ou il a y l'ouverture.
Bien sur que si il faut changer ton bloc horloge.ton affichage n'est pas concu pour avoir la t°/horloge.Ce sont 2 affichages bien distincts
Ma présentation
MessagePosté le: 06 11 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai la meme question que mini83 en plus precis.
je possede une version avec retro d'origine, non electrique, et je voudrais installer la sonde pour mon horloge a t°.
Faut-il changer e faisceau ou il y a un montage simple?? merci
Koos59
MessagePosté le: 06 11 2006 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au niveau de la fiche que tu branche derrière ton bloc horloge il doit te resté 2 fils qui ne sont branchés a rien du tout.c'est 2 fils la sont donc prévu pour la sonde.
Mais si ta fiche ne comporte pas c'est deux fils,va en casse chercher un connectique d'horloge avec ces deux fils manquant.
Aprés reste plus qu'a souder a l'étain...
Ma présentation
