viewonline.php?sid=12f8d2819233207bd8805ff06d1b6b7dQui est en ligne ?
silenbloc de barre de suspension hs help les amis
gogocox
MessagePosté le: 18 09 2006 18:23    Sujet du message: silenbloc de barre de suspension hs help les amis R&eacutepondre en citant
salut a tous j ai mes 2 silenblocs de triangle de suspension de hs, est ce que quelqu un pourrait me dire si il est vraiment difficile de ne changer que les silenblocs ou faut il mieux changer les triangles. Quelles difficultes rencontre t on pour changer les triangles ( demontage rotule etc.......)merci d avance a tous
306 XT 1.6
MessagePosté le: 18 09 2006 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec des triangles neufs tu auras les 4 SB neufs ainsi que les deux rotules, perso je changerai le tout.
Pour changer les triangles, pas de difficulté particulière, le plus dur est peut être de remettre la rotule dans le moyeu.
mick74
MessagePosté le: 18 09 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu change les silentbloc aussi tu en aura 4 neuf et ca cout bien moin cher
http://bomb-a.labrute.fr
furious77
MessagePosté le: 18 09 2006 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps les triangles sont des pièces qui ne s'usent pas. Si t'as pas tapé ou tordu, c'est pas la peine. Change juste les silentblocs.
gogocox
merci pour votre aide, faut il un arrache rotule ou pas
mick74
MessagePosté le: 18 09 2006 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non un grosse barre et un bon marteau
gogocox
MessagePosté le: 18 09 2006 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si je ne change que le silenbloc arriere on m a dit que c etait difficile a mettre en place qu en pensez vous?
yo106XS
MessagePosté le: 18 09 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
topic bien utile pour les triangles
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=7911&start=0
mick74
MessagePosté le: 19 09 2006 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudra transpirer un peu mais c'est faisable
ricouyalaire
MessagePosté le: 20 09 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si ca s'use
J'ai du changer mes triangles car les silent blocs étaient mort...
Pas eu de probleme particulier pour le démontage et remontage.
Bon courage
mick74
MessagePosté le: 20 09 2006 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ricouyalaire a écrit:
Si si ca s'use
Bon courage
Non ca s'use pas, les silentblocs oui mais pas les triangles eux meme
furious77
MessagePosté le: 20 09 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si ca s'use
Bon courage
