viewonline.php?sid=186168e78b245a9acc231b6cde2d5f0fQui est en ligne ?
[ mini probleme ] sonde de t° d'huile sur BV6
MessagePosté le: 17 09 2006 20:30    Sujet du message: [ mini probleme ] sonde de t° d'huile sur BV6 R&eacutepondre en citant
ce matin en rentrant chez moi, plus de t° d'huile, mais l'affichage de la pression fonctionnai, j'ai regardé cette aprem sous la caisse, et donc la sonde sur le carter accesible pas devant, elle etait pas tout a fait bien clipsée et tient pas bien, mais apparament le probleme venai pas de là vu que le contact se faisai quand meme.
La sonde de t° serai autre part
le probleme est appardu demuis la viange d'huile
et tant que je suis dans la t° d'huile, la t° ateint difficilement les 85° sans depasser les 3000 tr, ou peut tirrer dedans a partir de quelle t°
olive34
MessagePosté le: 18 09 2006 14:02    Sujet du message: Re: [ mini probleme ] sonde de t° d'huile sur BV6 R&eacutepondre en citant
A partir de 90° tu peux tapper dedans
Team pu d'306
MessagePosté le: 18 09 2006 16:28    Sujet du message: Re: [ mini probleme ] sonde de t° d'huile sur BV6 R&eacutepondre en citant
l'huile, à 90° , mais si je depasse pas les 3000° j'atteint pas les 90°
ou sinon a partir de 80° je peut me permetre de monter à 4000tr peut etre, et là ca chauffera jka 90° ?
olive34
MessagePosté le: 18 09 2006 18:19    Sujet du message: Re: [ mini probleme ] sonde de t° d'huile sur BV6 R&eacutepondre en citant
Il fait combien chez toi? - 5°c ?
Non perso la mienne monte en 10/15 min a 90 et je dépasse pas 2500 tr/min pdt cette période
Après peut être que je suis trop parano
En principe tu peux commencer a partir vers 4000 entre les petits traits du début et le 90
Team pu d'306
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 09 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je tappe jamais dedans quand l'huile n'est pas à 90.
Jusqu'à la,c'est pas plus de 3000tr..
MessagePosté le: 18 09 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je dit tapper edans, c'est pas pousser jka 6000 tr bien sur, d'ailleur je depasse rarement les 4500tr.
Mais effectivement elle chauffe pas bien vite
MessagePosté le: 29 09 2006 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici donc la sonde de t° d'huile des S16. Pour la demonter clef de 19
Mon probleme de t° etait en faite la conectique qui etait oxidé, la t° de mon huile atteinte presque la barre des 90° maintenant , mais la depasse jamais en esperant qu'avec la sonde neuve ca fonctionera enfin corectement
AdriannOS16
MessagePosté le: 29 09 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde se trouve juste au dessus du filtre a huile
MessagePosté le: 30 09 2006 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, en dessous fixée sur le carter d'huile
Project_1209
MessagePosté le: 30 09 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi j'ai cette sonde alors que je n'ai aucun thermotre de température d'huile ni de fils sur la sonde?
en fait elle sert e bouchon j'ai l'impression
Ma Presentation
le_fou
MessagePosté le: 21 02 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est en plein centre du carter a droite du compresseur de clim, c'est bien ca ?
quel qu'un peut me fournir la photo de la cosse qui se branche dessus car j'ai l'impression de ma cosse est cassée.
le_fou
MessagePosté le: 21 02 2007 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ca elle est au milieu
ref peugeot : 1131A6
prix 43€ HT
je suis tjs preneur pr la tof du connecteur.
