[aide]aiguille pression d'huile qui delire
Quevain
MessagePosté le: 13 09 2006 11:39    Sujet du message: [aide]aiguille pression d'huile qui delire R&eacutepondre en citant
voila depuis quelques semaines,l'aiguille de pression d'huile delire complètement...
au debut elle fesait un peu du yoyo,la parfois elle reste bloquée...dès fois si je tapote le compteur elle réagit un peu
bref de quoi ca peut viendre?
Quevain
MessagePosté le: 17 09 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne
tchoupi13
MessagePosté le: 17 09 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sonde de pression d'huile sur le bloc moteur Hs....un classique!
Quevain
MessagePosté le: 17 09 2006 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci,sur que ca ne viendrait pas du compteur en lui meme car j'ai l'impression que l'aiguille reagit quand meme quand on met des ptits coups
lenimien
MessagePosté le: 18 09 2006 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton aiguille est un peu fofolle mais ton circuit d'huile monte quand meme en pression?
En fait ya plusieurs cas pour moi.
Soit c'est juste la sonde et la ton aiguille est folle mais tu montes quand meme en pression normalement.
Soit c'est la pompe à huile et la ton aiguile va etre un peu folle parce que ta pompe va galérer a mettre en pression ton circuit.
tu le verras de suite parce que tu auras moins de pression que d'habitude.
Sinon tu peux aussi avoir une fuite (joint d'étanchéité ou autre) et je pense que ça peux affoler ta sonde.
Il faut faire le bon diagnostic et puis hop tu test une réparation et tu vois
Quevain
MessagePosté le: 18 09 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que du coté de la pression d'huile tout va bien...
car au debut si tu veux l'aiguille indiquait la pression et de temps en temps elle retombait a 0 et remontait,puis c'est devenu de + en+ frequent...dès fois elle reste bloqué sur une valeur aussi,quelque soit le regime moteur...
306xsi Only
MessagePosté le: 21 09 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi mon aiguille de pression d'huile aime bien se faire tapoter les fesses!
Quevain
MessagePosté le: 21 09 2006 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que willou aussi a ce soucis
JP
MessagePosté le: 21 09 2006 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si en tapant sur le TDB l'aiguille bouge c'est que ça vient du TDB.
Tu as mis des fonds de compteurs ?
Quevain
MessagePosté le: 21 09 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan j'ai pas touché au compteur ni aux aiguilles...
j'ai deja demonter/remonter le bloc complet mais je l'ai pas ouvert,et c'etait bien avant que ca ne commence a delirer...
