clignotants fous
Tony27
MessagePosté le: 29 08 2004 17:35    Sujet du message: clignotants fous R&eacutepondre en citant
g encore une probleme (je crois que j'ai acheter une 306 en kit )
dc voila ... le mec a qui je l'ai acheter a monté (ou fé monté) une alarme de la marque texalarm.
bon c vrai qu'elle merdait un peu genre L se mettai en fonction la nuit ... mé jmen servait que tres peu. Le truc chiant c que des fois les clignotant restait alumé mais je remetai l'alarme et l'enlevai de nouveau et ça allai
mé le pb c que hier matin en arrivant devant ma voiture jvois que les clignotant gauche restai alumé (fixe, pas de clignotement) dc j'ai enlevé l'alarme (debranché carrement, au niveau du signaleur sonore) et g rechargé ma baterie (bah vi elle etai naze apres une nuit com ça)
et hier en allant a rouen le clignotant gauche se sont remis fixe (mm qd je coupe le contact)
deja c un peu chiant pk en ville c un peu chiant pr avertir que tu tournes a gauche mais le pire c que jsuis obligé de debranché la batteries a chaque fois que je fé des gds arret
dc c qqun c cki arrive a ma tuture ça seré sympa !
pichouss
MessagePosté le: 29 08 2004 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la solution la plus simple serait de débrancher les clignos de l'alarme, je sais pas où c'est raccordé, soit sur le comodo des clignos soit sur le bouton des warnings....
ou alors faire réparer ou changer l'alarme...
pour le problème en lui même, a mon avis c'est le relais qui est mort, la lamelle correspondant au cligno gauche doit rester collée ou un truc comme ça...
olive34
MessagePosté le: 29 08 2004 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais changer ta batterie, a mon avis ca résoudra pas mal de pbs
Team pu d'306
city93
T16-iste
MessagePosté le: 30 08 2004 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan c'est pas la batterie, c plutôt le relais soit l'alarme, soit de la voiture qui reste collé, mais la batterie n'a rien à voir, ou sinon un fauc contact ou du moins un court-circuit sur la ligne du cligno. bref c'est peut être pas l'alarme.
White is right...
green
MessagePosté le: 30 08 2004 5:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as controlé ton relais clignoteur
comme dis plus haut faut enlever les modifs faite pour mettre l'alarme
je suppose qu'il avais pas fais de schema
faut faire du fil a fil
good luke!
plus de 306 pour l'instant
Tony27
MessagePosté le: 30 08 2004 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci mé com jy connais rien jcrois que je v bien m'amuser.
enfin je pense que c assez logik non ?
Tony27
MessagePosté le: 30 08 2004 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca marche !!!
en fait ct bien l'alarme !!! g chercher pdt pres de 2h et puis apres de nombreux coup de gueule ac mon pere (qui decide de me laisser faire) en solo je revoi tout les trucs et je reflechi un peu.
en fait yaV de fils (de l'alarme) qui etai couplé aux fils (rouges) qui sont relié a la manette de clignotant. dc je les ai coupé & now it's ok !
encore merci pr tout
