viewonline.php?sid=fb1ca4181552695cb85f666ed7057694Qui est en ligne ?
[help]Connecteur pompe de gavage HDI
sebose
MessagePosté le: 08 09 2006 12:46    Sujet du message: [help]Connecteur pompe de gavage HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour
je rencontre des pb de démarrage au 1 er coup de démarrage, et apres verif lorsque je rencontre ces problèmes je n'entend pas la pompe sifflée, lorsque j'enlève et remets le contact je l'entends sifflé
sur le connecteur de la pompe de gavage g bien 12v, au extemité, mais les autres ceux qui sont ne sont pas extrimté je devrais avoir combien?
mick74
MessagePosté le: 08 09 2006 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les deux gros fils sont l'alim de la pompe et tu doit testé avec un multimetre quand tu es branché sinon teste avec une lampe temoin si tu est debranché
Les deux petits fils sont ceux de la jauge donc tu t'en fout
http://bomb-a.labrute.fr
sebose
MessagePosté le: 08 09 2006 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oky merci de cette réponse super rapide.
ce midi lorsqu'elle nous voulait pas démarrer, la pompe de gavage ne siffllait pas comme d'hab, j'ai de branché le connecteur laisser le contact et j'avais 12 Volts dessus, donc c'est que la pompe est hs?
qu'en penses tu?
ca coute combien c chient à chnger?
mick74
MessagePosté le: 08 09 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcement tu as peut etre 12v debranché et plus rien quand tu branche mesure dabor branché ou avec une lampe temoin
sebose
MessagePosté le: 08 09 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai branché débranché, donc la pompe aurait du touner
comment veux tu que je branche une lampe.
un amperemetre avec tore magnetique ca marcherait aussi?
mick74
MessagePosté le: 09 09 2006 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu prend deux bout de fils que tu met sur una ampoule type veilleuse et que tu met dans la prise de la pompe a la mise du contact elle doit s'allumer
sebose
MessagePosté le: 14 09 2006 7:20    Sujet du message: pompe de gavage R&eacutepondre en citant
Bonjour
un ami garagiste me dit de demonter la pompe, et qu'il y a un connecteur derrière le connecteur visible sous la banquette certainement immergé et cela peut provenir de là?
qelqu'un connait a déja démonté sa pompe e vue ce connecteur?
mick74
MessagePosté le: 14 09 2006 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a une prise mais c'est seulement le rapontage le la prise du dessus
sebose
MessagePosté le: 14 09 2006 11:16    Sujet du message: pmpe R&eacutepondre en citant
Bonjour
donc il peut y avoir un faux contact la aussi?
c koi comme type de prise faut que ca soit étanche?
mick74
MessagePosté le: 14 09 2006 12:33    Sujet du message: Re: pmpe R&eacutepondre en citant
sebose a écrit:
Bonjour
J'ai jamais eu le cas
sebose
MessagePosté le: 14 09 2006 20:51    Sujet du message: pompe R&eacutepondre en citant
Bonjour
mon garage presage un mauvais contact au niveau du faisceau
mick74
MessagePosté le: 14 09 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel faisceau ?
