viewonline.php?sid=099fd75358f3ff52ffc410aed89dd398Qui est en ligne ?
[Probleme] evacuation d'eau le long de la vitre
cyril68200
MessagePosté le: 10 09 2006 21:46    Sujet du message: [Probleme] evacuation d'eau le long de la vitre R&eacutepondre en citant
Donc voila, un petit truc qui commence lélèrement a m'enerver, lorsqu'il pleut, j'ai l'eau evacué par les essuis glaces qui remonte le long de la vitre, elle ne devrais pas plutot rester dans le joint et etre évacué? Comment résoudre se probleme.
C'est particulierement embetant quand je nettoi mon pare brise en été et que j'ai la fenetre ouverte. J'ai tout qui retombe sur mon bras
EagleNeo
MessagePosté le: 10 09 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme souci que toi mais ca a apparu apres mon changement de parbrise donc je pense que c'est le joint sur le coté qui est defaillant
cyril68200
MessagePosté le: 10 09 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon pare brise est d'origine Mais il demande qu'a fissurer, et etre remplacé par un athermique
Donc si ca vient effectivement de se joint la, je crois que je le forcerais a fissurer un peut plus vite que prévu
MessagePosté le: 11 09 2006 0:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme soucy pour moi et mes parent 306 xs hdi et 306 breack hdi ! c'est super chiant meme
katana13
MessagePosté le: 11 09 2006 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi ca fait pareil , mais pas jusque sur le bras
cyril68200
MessagePosté le: 11 09 2006 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben fenetre ouverte, ca tombe a l'interieur du vehicule
Pas de solution Ca le fait sur toute?
MessagePosté le: 11 09 2006 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai tiré un peu le join de vitre pour ke leau coule dedans mai leau passe encore au dessus pfff
katana13
MessagePosté le: 11 09 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan pas moi !!!!
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 09 2006 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pareil..mais bon ca m'enerve pas plus que ca,m'enfous moi
barner62
MessagePosté le: 12 09 2006 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi g pareil
==>Ma prez' <==
kmx94
MessagePosté le: 13 09 2006 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème, le plus casse %%*$£ c'est quand j'arrose mon PB de lave glasse ca coule sur les côtés et ca va jusqu'aux vitres arrières... après ca laisse des vieilles traces blanchâtres ...
306 xs 1.8L 16v et la citerne qui va avec x')
furious77
MessagePosté le: 13 09 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi, idem une maladie des 306 peut etre....
cyril68200
MessagePosté le: 13 09 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'était une maladie quelqu'un aurais déja trouvé une solution
Du moin j'en arrive presque a penser que c'est normal Domage je me souviens plus comment ca faisait y a 9ans quand elle était neuve
katana13
MessagePosté le: 13 09 2006 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les gars !!!
moi j'ai simplement bougé le bras de mon essiue-glaces vers le centre du pare-brise et l'eau coule plus sur mon bras et ca essuie nikel
cyril68200
MessagePosté le: 13 09 2006 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
salut les gars !!!
C'est les essui glaces qui sont trop long alors
Vais inversé le gauche et le droit
plus serieusement, comment t'a put le décaler vers le centre? plus haut ou plus bas je veut bien, apres vers le centre je vois pas trop vu que le moteur est ffixe
katana13
MessagePosté le: 14 09 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cyril68200 a écrit:
katana13 a écrit:
salut les gars !!!
NAN !!!!
c'est le balai que j'ai decalé
furious77
MessagePosté le: 14 09 2006 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas trop ce que t'as fait....
MessagePosté le: 14 09 2006 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta solution a pas l'air très potable !!!
du montage au moin je verais comment faire
cyril68200
MessagePosté le: 14 09 2006 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment décaler un balais
Bon, j'ai monté le balais coté conducteur a l'envers maintenant vu que dans le bon sens il essuyais plus tres bien, ben ca mouille moin
Donc avis aux insideur, faut mettre le balais conducteur a l'envers ca resoud partielement le souci
