Auteur |
hercules
Inscrit le: 27 Juin 2006 Messages: 78 Localisation: Marseille et environs
Slt a tous jai une 306 ph1.2 de 96 et jai enfin fini de monté mon alarme mais j'ai un problème jai branché les fils correspondant sur le boitier situé a l'arrière sur la broche 3 et 4 qui signifie monté et descente voici la tof ci dessous pris sur un topic merçi bien mais je c pas si il faut que je prenne le 12v et 0v ou pas . merçi de m'aider c'est assez urgent .
numéroté de gauche a droite:
1: 12v
2:0v
3: moteur monté ( ouverture)
4: moteur descente ( fermeture)
_________________ Vive les 306 |
Revenir en haut de page |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
tu parle des leve vitres ou du verouillage centralisé?
ci c'est la deuxieme option, tu essai les deux et si tu voit que quand tu ouvre ta voiture, elle se ferme, tu inverse les fils, d'ailleurs ca doit etre le meme principe pour les leve glace _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
groovert38
ouai tu teste car sur les alarmes cobra je crois que pour la centralisation tu a un fil violet et un orange. donc tu une methode et ensuite une autre si cela ne marche pas, moi j'ai monté la mienne mais je sais plus sur quel fils j'ai branché, je vais essayer de retrouver l'explication que cobra m'avez envoyé. |
hercules
c'est pour la centralisation merçi groovert38 de m'aider et de me dire ou bien si tu a une photo de sur quel fil ta branché car c sa un fil violet et un autre orange _________________ Vive les 306 |
groovert38
bon j'ai trouvé au fond de tout les truc que j'ai pour 306 alors voici et bon courage a toi, n'hesite pas si tu as un probleme
recopier mot pour mot sur les instructions de montage de cobra:
verrouillage centralisé:
commande a type negative:
avec simple condamnation:
AM93: fils rouge ou bleu (ouverture) N°627 et vert ou blanc (fermeture) N°628, sur le connecteur 13 voies bleu (en position A6 et A7), sur le montant Avant Gauche. Ou fil Orange N°627 (ouverture) et fil Violet N°628 (fermeture), en sortie de la porte coté gauche.
AM96: fils jaune N°627 (pos.B6) et blanc N°628 (pos.B , sur le connecteur 13 voies Blanc, qui se trouve derriere la boite à fusibles.
Avec super condamnation:
sur la centrale de verrouillage situé derriere le dossier arriere droit, repéré le connecteur 13 voies noir, fil N°6231 (posN°A2) et N°6251 (pos.N°A1).
En sortie de porte, sur connecteur 23 voies Noir, fil N°6232 (pos N°11) et N°6252 (pos N°12)
attention ne fait pas trop attention au couleur de fils, repère toi plutot au position sur le connecteur.Et avant de couper un fil soit sur que c'est bien celui la.
si l'explication est pas trés clair tu peut me laisser ton mail pour que je t'envoie l'explication que j'ai sur pc. |
