viewonline.php?sid=c35beab616b6e95881301d4ba98d790eQui est en ligne ?
[probleme] evo vers glaces lisses (codes+phares)
cyril68200
MessagePosté le: 30 10 2005 17:08    Sujet du message: [probleme] evo vers glaces lisses (codes+phares) R&eacutepondre en citant
voila, j'ai mis des glace lisse sur ma 306 de ca presque un an. Mais voila, j'ai le meme probleme que beaucoup et je n'ai pa trouvé de solution. Lorsque je passe en phare, mon code s'eteint. jusque la, ca me dérangeais pas plus que ca, mais j'ai roulé avec celle d'un pote qui en est equipé d'origine et la sienne eclaire tout de meme bcp plus sur les cotés (vu que le code reste allumé)
J'ai put repéré sur le site, 2 solution:
- L'une consistant a rajouté un relais (ms malheureusement pas de schéma de cablage trouvé et je préfère pas faire du n'importe quoi sur ma voiture)
- La seconde qui est de changer le commodo pour un ph2.2 . Cependant, on ne dit nul part si c'est le meme connecteur et si il n'y a pas d'inversion de fil a faire. (je ne suis pas équipé des AB)
Quevain
MessagePosté le: 30 10 2005 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a des faisceau d'adaptation...
yen a un a vendre dans la section vent par mikywillis(pas sur de l'orthographe )
Westland
MessagePosté le: 30 10 2005 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=10610&highlight=
la y'a les ref des comodos
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=13078&highlight=code+phare
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14891&highlight=code+phare
cyril68200
MessagePosté le: 31 10 2005 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé, mais les lien renvoi sur rien
nofear
MessagePosté le: 01 11 2005 9:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met le commodo de phase 2.2 sans probleme ,c est le meme connecteur
cyril68200
MessagePosté le: 01 11 2005 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le comodo résoud donc bien le probleme. Je pense a en acheter un comme ca je peut rajouter des AB quand j'aurais le temps.
pitchoun64
MessagePosté le: 01 11 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain, je vais installer sur ma 306 phase 2.1 des glaces lisses a la place des glaces striées, le garagiste les a reçues. je lui ai parlé du changement de comodos, il m'a plutot conseillé de rajouter un relais, ça me coutera moins
cher. Vous en pensez quoi? combien ça coute environ, ça se rajoute où? à quel niveau? C'est facile à rajouter? On peut trouver ça où? sous quelles références?
cyril68200
MessagePosté le: 01 11 2005 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est exactement ce que je voulais savoir.
Mais vu que je projette de rajouter des AB, je me penche plutot sur le commodo pour ma part.
pitchoun64
MessagePosté le: 01 11 2005 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi, les anti-brouillards, je les ai deja...
cyril68200
MessagePosté le: 01 11 2005 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, ben pour le relais, je suppose qu'il sufirais de ponter le + de l'ampoule du phare sur le plus du code.
Je m'explique: tu te déboruille pour avoir la bobine en paralele sur l'ampoule du phare (pour que le contact se ferme quiand tu met les phare) . ensuite, sur le contact tu branche les 2+.
Ou sinon, mieux, tu met le contact du relais en paralele sur le contact du commodo ce qui te permettrais d'eviter d'alimenter les 4 ampoules par le meme fusibles.
A vérifier: mais theoriquement ca pourais marcher.
cyril68200
MessagePosté le: 01 11 2005 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila un petit schéma de la solution que je proposais. je laisse les plus averti que moi en electricité automobile me dire skils en pensent (je n'est que des conaissances générale en électricité.
Les modifications apporté sont en rouge.
cyril68200
MessagePosté le: 06 11 2005 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne pour un avis sur se schéma?
Westland
MessagePosté le: 06 11 2005 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben a premiere vu c'est bon
mais je crois qu'il y'a moyen de le faire avec une diode
ou sinon de faire le branchement du relais directement sur le fil qui va à l'ampoule partie compartiment moteur
cyril68200
MessagePosté le: 06 11 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais il y a quelque chose qui me dérange avec la diode ou en le faisant diretement. C'est le fait que mes code seront allimenté par le circuit des phare.se sui provoquera plus de courant dans se fil. C'est pour ca que je pensais mettre le contact en paralèle sur celui du commodo.
Fox
MessagePosté le: 12 09 2006 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour un schéma.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
cyril68200
MessagePosté le: 12 09 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fox a écrit:
pour un schéma.
oula le detérage de topic, c'était mes tout premier post ca
Bon, si tu me file le repérage des bornes sur le commodo je te fais un schéma (qui accéssoirement servira aussi a 309_grd )
Pour ca il me faudrais la borne du +permanent du commodo, le + phare et le + code
Sinon, met un commodo phase 2.2, tu poura meme y rajouter la commande des AB sans probleme (ariere précablé et avant en tirant un fil du commodo a deriere le bouton de ta console centrale et tu poura meme mettre une console phase 2 )
Vais essayer de penser a monter ma RT se soir si personne me file le repérage commodo
309_grd
MessagePosté le: 12 09 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci cyril68200
Moi je n'ai plus le temps de mis mettre je viens de reprendre les cours et si je veux mon Master il faut que je mis mette
cyril68200
MessagePosté le: 12 09 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
309_grd a écrit:
Merci cyril68200
Pas de soucis
Toute facon je peut pas forcement le faire tout de suite aussi avec 42H minimum de taf par semaine et 1H30/jour sur les routes
Bon, toute facon j'ai oublié de prendre la RT. Ca sera donc pas avant demain soir
Fox
MessagePosté le: 12 09 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il me le faudrai avant samedi si possible.
Re en 306
cyril68200
MessagePosté le: 13 09 2006 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A, ben donne moi le reperage complet des bornes commodo a quoi elle correspondent et les numéro de fil et c'est bon, je te fais ca
J'ai jeté un oeil dans ma RTA en rentrant a minuit hier. Ca me parais bizare, sur le schéma, il y a ni fusible ni relais entre le commodo et les feux avant
Page 1 sur 4
