viewonline.php?sid=35b25238fd381f7aab2c48d2861a96b7Qui est en ligne ?
[probleme] bruit a l'arret du moteur
stormk306
MessagePosté le: 11 09 2006 20:25    Sujet du message: [probleme] bruit a l'arret du moteur R&eacutepondre en citant
j'ai monter ma bmc cet aprés midi
je vien de rentrer et je me suis apercu que lorsque j'arrete le moteur on entend un petit crriii (pdt une demi seconde)
2 - 3 seconde plus tard on entend au niveau de l'entré d'air sur le moteur des petit clic clic clic (environ une 10zaines)
une idée ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 09 2006 20:37    Sujet du message: Re: [probleme] bruit a l'arret du moteur R&eacutepondre en citant
une idée ?
quand t'arete le moteur ca fait pas un chhhhiiii plutot?comme si la boite à air soufflait
stormk306
une idée ?
non un petit crri comme si un truc metalique raclé quelques part
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 09 2006 20:40    Sujet du message: Re: [probleme] bruit a l'arret du moteur R&eacutepondre en citant
une idée ?
ta BMC est bien fixée?elle est collée sur la paroi à droite du moteur?
stormk306
MessagePosté le: 11 09 2006 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est fixé, la patte de la bmc je l'ai fixé sur la fixation du conduit d'air d'origine
stormk306
MessagePosté le: 11 09 2006 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://rapidshare.de/files/32772647/PICT0306.AVI.html
ecouter bien, juste quand j'arrete le moteur on entend le bruit en question et les clic clic clic a la fin (qui aussi bien sont normaux )
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 09 2006 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement ton bruit je l'entends pas!
(je me fais vieux dis donc... )
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 09 2006 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme caisse? une essence? ca pourrais surement venir de la ligne quand tu arrete ton moteur elle claquouille un peu, c'est le catalyseur qui claque plus generalement, j'ecoute et je te dis
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 09 2006 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dirai quelque chose qui se réinitialise, bizare comme bruit, avant que tu mette ta BMC ca te le faisais pas?
stormk306
MessagePosté le: 12 09 2006 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais jamais remarqué avant
j'ai plus de cata j'ai un decata inox rc racing
MessagePosté le: 12 09 2006 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce serait pas le repositionnement automatique du papillon que t'entends, des fois
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 09 2006 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on l'entend, mais le fais que ca claquette si vite e autant de fois ca pourrais etre ca?
Parce que quand tu arrete ton moteur, tu entend un clic assez fort, ca c'est normale, mais les claquette, j'avais jamais vue
MessagePosté le: 12 09 2006 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux pas écouter la video là
je suppute
j'ecouterai ça plus tard
AdriannOS16
MessagePosté le: 12 09 2006 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suppute
ok
stormk306
MessagePosté le: 12 09 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les clic clic clic je l'ai remarqué capot ouvert, capot fermé on l'entend surement pas donc c'est surement normal
mais c'est surtout le crrriiiii quand j'arrete le moteur que je sais pas
stormk306
MessagePosté le: 12 09 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une théorie
je vien de remettre vite fait la boite a air d'origine ( sans la fixé, sans le conduit d'air) ca fait toujours ce bruit mais plus leger
la boite a air carbonne passe limite dans la position ou elle est, faudrai pas que ce soit le moteur qui bouge a l'arret (ce qui est le cas je pense) et qui touche la boite
etant tout seul je ne peut pas verifier cette théorie , je verai ca ce soir quand ma copine sera la
vincenzo571
MessagePosté le: 12 09 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans avoir écouté ton fichier je dirais que le clic c'est peut être la plaque d'aluminium sur le collecteur d'échappement à cause de la dilatation et c'est normal
stormk306
MessagePosté le: 12 09 2006 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apart le bruit d'une demi seconde a l'arret aprés rien a dire, ca marche du feu de dieu
stormk306
MessagePosté le: 13 09 2006 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma théorie etant fausse (verifier avec ma copine c'est pas la boite qui bouge)
personne a une idée ? (surtout pour le crrri a l'arret, les cli clic clic c'est aparament normal
stormk306
MessagePosté le: 14 09 2006 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai posé ma question sur forum auto
j'ai eu quelques reponses
direction asistée
courroie d'alternateur
et une un peut plus logique a mon idée (corriger moi si je me trompe)
le joint entre le collecteur et decata
ca peut s'expliquer vu que le cata a etait changer par une decata inox ya plusieurs semaines
idée ?
