RESOLU pb branchement moteur réglage de phares
pontxo64
MessagePosté le: 11 09 2006 23:53    Sujet du message: RESOLU pb branchement moteur réglage de phares R&eacutepondre en citant
j'ai un petit souci de cablage avec mes moteurs de phares.j'ai acheté a la casse l'intérupteur pour le réglage et avec la RTA g effectué le branchement.mais souci ca marche pas.EST CE QUE QUELQUN A DEJAA EFFECTUE CE CABLAGE?merci d'avance
1000k
MessagePosté le: 12 09 2006 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as bien ton bouton qui est alimenté en 12v ?
christophe_306
MessagePosté le: 12 09 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je posterais une photocopie du cablage quand je rentrerai chez moi ce soir, mais pour cela il me faudrai la date de ta 306
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
pontxo64
MessagePosté le: 12 09 2006 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peu importe la date étant donné que ce n'était pas précablé.merci
christophe_306
MessagePosté le: 12 09 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est lesquels de moteur que tu as? Ceux avec la prise marron ou la prise noir ??
Sur la mollette de reglage il y a "0 1 2 3" ou "0 - 1 2 3" ??
pontxo64
MessagePosté le: 12 09 2006 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c les broches noirs et sur la molette c "0 1 2 3"
christophe_306
MessagePosté le: 12 09 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici le schema, en esperant que ca t'aide
Si sur ta molette tu as "0 1 2 3", la prise au niveau du moteur est marron
pontxo64
MessagePosté le: 12 09 2006 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mé jlé déja ce schéma é g effectuer tt lé branchement mé ca march pa!bé g tt récupéré ala casse é jsavé pas kil y avé dé connecteurs différents.moi g 2 noirs avec linter "1 2 3".CA PE PAS MARCHER ALORS?
christophe_306
MessagePosté le: 12 09 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, avec les moteurs avec prises noirs, il faut une molette "0 - 1 2 3"
pontxo64
MessagePosté le: 12 09 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor c donc pr ca que ca march pa!pourtant javé tt essayé.ils ont quoi de différent ces 2 inters?
christophe_306
MessagePosté le: 13 09 2006 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas exactement, mais je peu te fournir le schema pour ce dernier.
pontxo64
MessagePosté le: 13 09 2006 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI JE VEUX BIEN MERCI
