viewonline.php?sid=f3122c6943e348ff18c7bdd27f7c9c35Qui est en ligne ?
[info]difference dans les clim
vaniced
MessagePosté le: 12 09 2006 1:04    Sujet du message: [info]difference dans les clim R&eacutepondre en citant
j'aimerais savoir la difference entre les clim manuelle et la clim regulée de nos 306 ou xsara car le bloc chauffage est identique mis à part la graduation sur le modele de clim auto.D'habitude on a un affichage digitale pour la clim auto?
kimou
MessagePosté le: 12 09 2006 2:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai bien compris tu veus savoir la difference entre une clim auto et une clim manuelle??
si c'est le cas, pour la clim manuelle tu met en route la clim ensuite tu joue avec le reglage pour mettre a ta temperature alor que la clim auto tu as juste a la mettre en marche et mettre sur la position auto pour que la temperature s'ajuste toute seule.
et clim auto ne veut pa dire forcement qu'il y a un affichage digital. beaucoup de 306 on la clim auto met aucune n'a d'affichage digital.
voiture: 306 xs hdi année 2000 3p bleu de chine jante cyclone!!
là voila!!! http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=623380#623380
mick74
MessagePosté le: 12 09 2006 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'existe pas d'ecran sur les 306 qui on la clim auto elles sont reconnaisable par le bouton de temperature gradué
http://bomb-a.labrute.fr
cyril68200
MessagePosté le: 12 09 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et la position auto sur la commande de ventilation
vaniced
MessagePosté le: 12 09 2006 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien compris merci pour vos lumieres mais celles qui sont graduées sont bien des clim auto donc dit temperature permanente au degré près par rapport à une clim manuelle
mick74
MessagePosté le: 12 09 2006 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au degré prés faut pas abuser non plus mais c'est ca
cyril68200
MessagePosté le: 12 09 2006 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ca gradué?
Pas de clim: position 1, 2, 3, 4 et entrée d'air fermé si curseur vers le bas.
ykaran a écrit:
clim manu: la position arret est curseur vers le haut (tu tourne a droite, tu passe en recyclage d'air, vers la gauche, tu prend l'air extérieur). 1 un bouton AC.
sv063 a écrit:
clim auto: pareil que sans clim, sauf position auto a la place des volet fermé et 2 bouton (1 pour mettre la clim et l'autre pour choisir si on reprend l'air interieur ou exterieur)
phil2435 a écrit:
photos récupéré ici: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5197&highlight=clim
Tu vois les différences? Je sais que c'est toute des consoles phase 2, mais sur phase 1 c'est exactement pareil
