viewonline.php?sid=09e08b6f291b6ef940d6e08100173440Qui est en ligne ?
probleme voyant diagnostic 306 xs hdi
ADEL9318
MessagePosté le: 09 09 2006 21:54    Sujet du message: probleme voyant diagnostic 306 xs hdi R&eacutepondre en citant
bonjour, je suis nouveau ici.
Je viens d'acheter une 306 xs hdi prenium (3 portes) de 2001 et j'ai 2 questions à vous poser:
j'ai fait la betise de debrancher la prise de l'accelerateur qui se trouve dans le compartiment moteur alors que le contact était mis et depuis le voyant de diagnostic reste constament allumé.
Comment faire pour l'eteindre sans passer chez peugeot à la balise???
j'ai aussi les 2 voyants d'air bag qui s'eteignent et s'allument des que je touche les fiches sous les 2 sieges avant.
Quelle est la solution pour remedier au probleme???
MERCI
Family 306 INSIDE POWER POAWWWWW, la deuxieme est arrivé et bientôt la Troisième.....
MessagePosté le: 09 09 2006 23:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donne moi ta 306
pour tes fils en desouss du siege tu les soude au moin tu ne sera plus enbété !!!
je pence qu"il faut que tu passe ta voiture a la valise ta pas le chois !!!
70euros pour avoir débrancher une fiche merci qui !
JP
MessagePosté le: 10 09 2006 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les airbags, comme l'a dit damiano, coupe et soude
Et pour le voyant c'est peugeot ou un insider qui a un diag chez lui... t'es de quelle région ?
leny
MessagePosté le: 10 09 2006 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé mon interieur il y a quelques mois et je dois donc souder les fils car je ne l'avais pas fait....
mais j'ai coupé les fiches et me souviens pu de qui va avec qui....
quelqu'un peut il me venir en aide.....???
306 annu cliquez ici inscrivez vous !!!
the306mania
MessagePosté le: 10 09 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour faire un RAZ du calculo, je ne suis pas allé chez Peugeot!!!
J'ai tout simplement mis les cables "plus" et "moins" qui viennent sur la batterie ensemble (en les ayant préalablement démonté parce que sinon, bonjour les étincelles!! ) pendant 10 secondes et mon défaut d'airbag a disparu!!!
Maintenant, à savoir si ca marche pour le voyant diag, essaie, ca te coute rien!!
Ca m'étonne pourtant que des insideurs ne connaissent pas cette bidouille... Surement quelle ne fonctionne pas à chaque fois...
MessagePosté le: 11 09 2006 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce que tu a fait avec tes fils + et moins
sa na rien a voir car les airbag quand tu coupe le contact son éteint et quand tu met le contact il se réamorce donc si yen a un de mal branché ca va encore salumé !!! ta technique ne sert a rien du tou !
un autre insideur pour aprouvé mes dire
tu ne peux faire une remise a zero de calculo en débranchant la batri car le défaut et enregistré dans le calculo et il faut une valise pour la suprimé !! je pence que ceci serai tro simple encore une fois je suis pas sur a 100% de mes dire mais bon je veux aprendre de nouvelle chose
JP
MessagePosté le: 11 09 2006 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On n'a trouvé aucune méthode pour effacer le voyant de défaut d'injection, il faut un diag OBD ou peugeot.
the306mania
MessagePosté le: 11 09 2006 8:39    Sujet du message: Z R&eacutepondre en citant
J'ai bien entendu vérifier mes connections et j'ai vu que 2 fils étaient sectionnés sous mon siège! J'ai utilisé des cosses thermo pour refixé mes cables et pour effacer mon défaut d'airbag sur le tableau de bord, j'ai fait cette manip!!
Alors avant de dire que ca sert à rien du tout, vérifie tes dire!!
C'est mon expérience, maintenant comme je l'ai dit plus haut, ca ne marchera peu être pas!!
Par contre s'il a débranché sa fiche pendant que le moteur tournait, le calculo a gardé le défaut en mémoire! Le fait de faire cette manip va faire un RAZ du calculo!! Vu que son défaut n'est apparu que quand il à débrancher sa fiche et qu'il l'a rebranché depuis, ca ne lui coute rien d'essayer!!
A bon entendeur!
MessagePosté le: 11 09 2006 9:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le calculo a rien a voir avec les airbag ! c'est un autre boitié de commande des airbag situé en dessous de la moquette en dessou du cendrié sur les 306 phase 3 !!!
the306mania
MessagePosté le: 11 09 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autant pour moi alors!! C'est vrai qu'il y a un boitier spécifique pour l'airbag, je l'avais zappé!
Mais bon, ca réglera au moins sont problème de voyant d'airbag quand il aura souder ses fils!!
MessagePosté le: 11 09 2006 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tous cas il fau qu'il soude les bon fils !!!
sinon ca s'allumera encore !
the306mania
MessagePosté le: 11 09 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair mais bon, il a encore les fiches d'installées donc le problème ne devrait pas se poser!!
Si t'en fais un après l'autre, y a pas de problème!!
le_fou
MessagePosté le: 13 09 2006 15:45    Sujet du message: Re: probleme voyant diagnostic 306 xs hdi R&eacutepondre en citant
MERCI
2 voyant jai le probleme mais jen ai qu un... il a ya deux voyant un pr lairbag conducteur lautre pr lairbag passsager ?
moi au bout dun moment il reste fixe par contre genre 5min
JP
MessagePosté le: 13 09 2006 16:03    Sujet du message: Re: probleme voyant diagnostic 306 xs hdi R&eacutepondre en citant
Certains modèles n'ont pas le voyant airbag latéraux et ont donc que le voyant AIRBAG.
the306mania
MessagePosté le: 13 09 2006 17:26    Sujet du message: Re: probleme voyant diagnostic 306 xs hdi R&eacutepondre en citant
Soude tes fils ensemble et tu n'auras plus aucun soucis!! Parole de vécu!!
le_fou
MessagePosté le: 13 09 2006 17:28    Sujet du message: Re: probleme voyant diagnostic 306 xs hdi R&eacutepondre en citant
je sais merci , cest prevu mais jai pas le tps en ce moment
