viewonline.php?sid=4331eb8f2ea0fc7033e81e0d6f581e6cQui est en ligne ?
[Probleme] Boite vitesse D8a
alkiller
MessagePosté le: 09 09 2006 20:23    Sujet du message: [Probleme] Boite vitesse D8a R&eacutepondre en citant
Bonjourrr
Voila ma boite devient de plus en plus dure lorsque ma voiture monte en temperature.
Je vais faire une vidange, y'aurait 'il un photoreportage pour cette manip?
Je n'ai trouver que pour le 1,9d.
Savez vous ou trouver le mecacyl dans le 10 ou 51 car d'apres les temmoignages j'ai l'mpression que ce produit est magique.
merci a tous et bonne rentrée
30638
MessagePosté le: 09 09 2006 20:34    Sujet du message: Re: [Probleme] Boite vitesse D8a R&eacutepondre en citant
alkiller a écrit:
Bonjourrr
je pense que se soit pour vidangé une boite de 1l9 ou de n'importe quel moteur le pricipe et le meme ! ! !
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
milegas
MessagePosté le: 10 09 2006 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait la vidange de boite sur TD hier, il te suffit de devisser le bouchon de vidange de la boite qui se trouve en bas de la boite au niveau du differentiel, puis tu laisse couler, bien sur l'auto etant sur sol plat..en suite tu referme en changeant le joint (diametre 16mm) puis tu demonte la roue avant gauche, avec un cric hydraulique tu met l'auto de niveau et tu rerempli par le bouchon de remplissage qui doit etre du 16 ou du 17 sur le carter gauche de la boite, tu rempli jusqu'au debordement a ce moment la verifie que tu as mis 1.8 litre, et la tu referme la boite, puis tu remet la roue, et c'est fini..
Info> l'huile est de la 75W80 api GL5 d'apres la revue technique..
306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms
alkiller
MessagePosté le: 10 09 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le remplissage se fait a l'horizontal?
milegas
MessagePosté le: 10 09 2006 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui vehicule sur sol plat, ou de niveau horizontal..
Il te faut donc une seringue..une seringue de mecanique..
alkiller
MessagePosté le: 10 09 2006 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc le remplissage se fait par la ou on voit le niveau
ok merci pour la reponse
jvais voir si ya moyen de le faire sans seringue et sans déposer la roue
milegas
MessagePosté le: 10 09 2006 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le remplissage se fait par la ou tu fait le niveau..sans seringue c'est faisable mais tu va te faire....
alkiller
MessagePosté le: 13 09 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
voila je me suis procurer le matos qu'il faut pour faire la vidange, mais je voudrais connaitre le diametre du joint qui viens sur l'ecrou et si il faut que je fasse chauffer le moteur avant ?, je vais aussi mettre un additif wynn's boite de vitesse.
milegas
MessagePosté le: 13 09 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour le joint c'est un diametre 16mm..
Faire chauffer..bof, peut rouler un peu peu etre, mais l'interet reste limité a mon avis, laisse bien couler c'est le principale..
jobardam
MessagePosté le: 13 09 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu as une autre solution pour le remplisage perso je rempli par la mise a l'air libre ( le petit bouchon plastique avec la tetine sur le haute la boite) puis j'ouvre mon niveau juste pour verifier tu gagne du temps et de la manip
milegas
MessagePosté le: 13 09 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible aussi..ca peut se faire en effet..
alkiller
MessagePosté le: 14 09 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas j'ai fais la vidange mais la j'arrive pas a devissé ce put..n de Mer.e d'ecrou pour remplir, pourquoi peugeot met t'il des écrou avec des tete tout fine fait ch.er,
vous avvait fait comment pour dévisser cette écrou
milegas
MessagePosté le: 14 09 2006 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clé a cliquet et douille..je ne me souvient plus de combien.. mais j'ai pas eu a forcer..
alkiller
MessagePosté le: 14 09 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon apres 1heure passer a taper avec un marteau et 3 tonnes de dégrippant cett écrou de mer.e a capitulé
MAIS GROS PROBLEME
J'étais trop presser et j'ai confondu Mon huile BV Avec L'huile Moteur, en effet les 2 bidon on la meme forme et couleur. Mais pourquoi ca n'arrive qu'a moi c'est truc
Bon alors d'apres vous je refais une vidange ou bien je laisse dedans j'ai rajouter un additif BV aussi.
milegas
MessagePosté le: 14 09 2006 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Revidange obligatoire l'huile n'est pas du tout la meme, le moteur c'est par de la 15w40 ou de la 10w40 et la boite c'est de 75W80...
