viewonline.php?sid=8c0365b7cc4a4efa26c52309d5fede29Qui est en ligne ?
[question] ou trouvé un + aprés contact ?
tchelkat
MessagePosté le: 07 09 2006 22:11    Sujet du message: [question] ou trouvé un + aprés contact ? R&eacutepondre en citant
salut a vous, j ai cherché sur le forum mais je n ai pas trouvé ma reponse.
donc voila je recherche l endroit ou trouvé un + aprés contact sachant que je n en ai pas au connecteur de l autoradio ?
j ai branché une led rouge clignotante mais sur le + permanent donc du coup, elle marche 24h/24h bon je sais que c est pas ce qui tue une batterie mais j preferé le + aprés contact,c est moins chiant ( surtout la nuit )
quelqu un serait il m éclaircir ?
xsfred
MessagePosté le: 07 09 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu la met en + apres contact a quoi te serviras une led clignotantes?
illegal-street-races
MessagePosté le: 07 09 2006 22:34    Sujet du message: A R&eacutepondre en citant
parce que quand le contact sera coupé, le +APC servira de masse
prends toi derriere le neiman et c'est reglé
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
tchelkat
MessagePosté le: 07 09 2006 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ben a ce qu elle marche uniquement quand le moteur est eteint et pas en permanance !
tchelkat
MessagePosté le: 07 09 2006 22:35    Sujet du message: Re: A R&eacutepondre en citant
pour la reponse mais y a pas plus simple ? faut demonter le cache en dessous du volant ? c est quel fil ?
xsfred
MessagePosté le: 07 09 2006 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui c'est vrai je suis un peu fatigué en ce moment
prend toi sur ton autoradio c'est ce que j'ai fait
1000k
MessagePosté le: 08 09 2006 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ouais il te suffit de te prendre sur tes connecteur ISO de ton autoradio
tchelkat
MessagePosté le: 08 09 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez lu mon premier post c est inscrit que je n ai pas de + APC au connecteur du poste seulement un + contact et 1 + permanent
MessagePosté le: 08 09 2006 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est obligé d'avoir un +apc regarde dans ta boite a fusible il fau bougé un fusible et tu aura ton +apré contact !!!
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=25996&postdays=0&postorder=asc&start=0
tu pourrais cherché un peux on a fait un topic similaire !!!!
toute les voiture depuis 1993 on toute un +APC
les conecteurs iso c'est obligé qu'il y en a un !!!
1000k
MessagePosté le: 08 09 2006 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 08 09 2006 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000k a écrit:
oui je sui sur que son +contact enfaite et le +apc !!!
tchelkat
MessagePosté le: 08 09 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé mais le moteur de recherche marche trés mal ,
j ai regardé le topic et j ai le meme probleme que la personne concerné j ai essayé comme decrit mais ca ne marche pas je pense que ca restera comme ca aussi... merci qd meme de m avoir aidé
MessagePosté le: 08 09 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est moi qui ai eu le meme probleme !!! tu a branché ta lampe style alarme sur kel couleur de fils sur les conecteur iso de ltoradio car moi jai fai et sa marche maintenant
tchelkat
MessagePosté le: 08 09 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai un blanc et 1 rose y en a un c est le + contact et l autre le + permanant ?
et j ai coupé le + permanant pour raccordé le fil de memoir et l alim de l autoradio et toi il est sur quel couleur ton + apc
1000k
MessagePosté le: 09 09 2006 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets ta DEL entre le +contact et ton +permanent.
Si ça marche pas, inverse le sens de ta DEL car elles ont un sens...
Tu as bien une résitance avec ?
Flav
MessagePosté le: 09 09 2006 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur l'allume cigare, ça marche pas ?
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
1000k
MessagePosté le: 09 09 2006 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il veut que ça s'éteigne quand il met le contact
MessagePosté le: 09 09 2006 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi cela marche quand je met le contact la del s'étein !!!
je retrouve pas mes pince pour regarder les couleur
je te dis quoi a midi je regarderais sur la voiture de mes parents (306hdi breack =)
1000k
MessagePosté le: 09 09 2006 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut mettre la DEL entre le +permanent du poste ou de l'allume cigare ( c'est pareil ) et le +contact ( appelé aussi +apc ).
Il ne faut pas oublier une chtite résistance avec la DEL, sinon elle va pas apprécier le 12v !
Et si elle ne s'allume pas quand le contact n'est pas mis, il faut l'inverser car elle un sens puique c'est avant tout une diode...
jaqwell
MessagePosté le: 09 09 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca peut aider à pas se tromper, j'ai fait un petit schema pour la diode (d'apres ce qui viens d'etre dit)
à prendre au niveau de l'autoradio je pense, parce que l'allume cigare est en commuté il me semble (ca varie peut etre d'une voiture à l'autre...)
la resistance est à calculer en fonction de la led, mais 500 Ohm me parait etre une bonne valeur par defaut
