viewonline.php?sid=54c15bc64d46b7536ef6424d17c9eca8Qui est en ligne ?
Réglage volant
Tony27
MessagePosté le: 27 08 2004 13:43    Sujet du message: Réglage volant R&eacutepondre en citant
Salut les mecs !
Comme je vous l'ai dit mercredi j'ai changé l'eclairage de fond de compteur. Mais mtn j'ai un pb
mon pere pr enlevé le compteur a abaissé le volant au max et pr cela il a enlevé le systeme de reglages du volant en hauteur et on arrive pas a le remettre en fonction
Est ce que qqun sait comment ça marche ? Pour le moment j'ai serré fort ce qui permet de bloquer le volant mé jpe pas le regler ... c un peu chiant !
Sinon le fond bleu (et rouge pr les chiffre de l'horloge analog) ça claque
olive34
MessagePosté le: 27 08 2004 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as plus la manette de réglage sous le volant? :gne:
Team pu d'306
Tony27
MessagePosté le: 27 08 2004 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je l'ai tjs mé L est bloquée. Je pense que le probleme vient du fait kon a pas remis les pieces com il faut et donc ça permet pas de serer et desserer com il faut
olive34
MessagePosté le: 27 08 2004 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf ben la je peux pas t'aider!
Team pu d'306
Tony27
MessagePosté le: 27 08 2004 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c balo
merci qd mm
c pas que ça me gene pk moi j'ai des petites jambes mais ce week end ya adriana karembeu qui passe et elle veut essayer la 306 ... comment L va faire ??? :D
casimfred
MessagePosté le: 27 08 2004 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis ya quelques chose de pas bien remi, fait gaf car c'estasser fragile, faut pas trop forcer.
Anti Golf pour toujours
Tony27
MessagePosté le: 27 08 2004 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c sur que c qqch qui est mal remis !
le pb c qu'il ya plein de piece et on arrive pas a comprendre le systeme !
fisch_man
MessagePosté le: 27 08 2004 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum j'ai deja vu le systeme, la manette entraine une piece en rotation qui se bride sur une autre par arc-boutement , en gros le serrage de l'ecrou est super important, imagine le fonctionnement d'une pince etau et tu va capter pour le reglage de l'ecrou
si tu serres trop tu bridera pas ou tu pourra pas bouger le volant en position "libre" ( surement l'etat actuel )
si tu desserres de trop tu as de fortes chances de perdre des morceau du systeme :-/
casimfred
MessagePosté le: 28 08 2004 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Surtout si la molette qui stope la colonne est en plastique comme sur les 307
Un cleint un jour revient ahhh je comprend pas mon reglage ce bloc plus. Ben tu parle le gars avait forcé et avait cassé le mecanisme qui est en .... plastique ( petit pignon dentelé )
