Jante 14' pluto pour 306
Swan95
MessagePosté le: 04 09 2006 13:21    Sujet du message: Jante 14' pluto pour 306 R&eacutepondre en citant
J'ai des jantes alu a monter mais je dois acheter des ecrous.
C'est des écrous plats ou coniques
309_grd
MessagePosté le: 04 09 2006 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que c'est des coniques.
c'est le meme modele sur toutes les jantes alu peugeot?
Swan95
MessagePosté le: 04 09 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense, c'est vrai que ca ressemble a du conique dans les trous de la jantes.
Je pense que celles ci sont répandues, j'ai des caches jantes toles sur ma 306 qui ressembles comme 2 gouttes d'eau a ces jantes alu
Merci pour ta réponse
furious77
MessagePosté le: 04 09 2006 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand j'ai acheté la caisse, y avait les pluto avec des plats
rickss
MessagePosté le: 04 09 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étant donné ke g exactement les memes jantes sur ma 306, je dirai ke c du plat !
309_grd
MessagePosté le: 04 09 2006 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'aurait une photo d'un ecrou de pluto ou ilea ? merci
Guil
MessagePosté le: 04 09 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que TOUTES les jantes alu Peugeot ont des goujons à tête plates, alors que les jantes en tôle ce sont des coniques.
Si tu vas dans une casse, tu en trouveras sans problèmes.
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
Swan95
MessagePosté le: 05 09 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci a tous
Je recherches tetes plates
Bonne journée
Niko 306
MessagePosté le: 05 09 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont bien des plats
Mais c'est vrai que les jantes alu pigeot ont une assise compliquée, en 2 partie, une grosse partie plate, puis une autre un peu plus avancée dans la jante qui est plus ou moin conique, c'est encore plus le cas sur celle de nouvelle génération comme les ouragans.
309_grd
MessagePosté le: 05 09 2006 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de mettre sa sur des ileas nikel
dr gang
MessagePosté le: 05 09 2006 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour plus d'info, voir post it de la section.
Païlote306
Localisation: (dans le 54 et dans le 57 en 30min) Tuture : 306 Titi TurboD
MessagePosté le: 05 09 2006 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achetes po les écrous neufs chez pigeot, c'était 7 euros 50 pièce
309_grd
MessagePosté le: 05 09 2006 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair quand le type m'a dis le prix j'ai dis je vais voir ailleur.
Bilan 30euros sur ebay 12 ecrou plus 4 antivol.
ce qui environ le prix des antivol seul
