viewonline.php?sid=f99374bdcb5055f2120e6e12ee4f0b3dQui est en ligne ?
Besoin d'idee pour sub woofer Pioneer
thierryo
MessagePosté le: 23 08 2004 10:02    Sujet du message: Besoin d'idee pour sub woofer Pioneer R&eacutepondre en citant
Voila je viens de m'achete une sub Pioneer de 300 watt(amplifier). J'installe le bazar et j'essaye. Le son n'est pas mal mais pour un 300 watt je m'attendais a mieux. Je rabaisse la banquette arriere et je recommence et la Put.... Le son est fracassant, la voiture vibre de partout, bref le son est genial. Ah oui, joubliait j'ai une 306 4 portes. J'ai remarquer que sous la plage arriere j'ai une plaque en metal, contrairement au 5 portes qui n'ont rien en dessous.
J'ai essayer le meme sub sur une 5 portes, le son est trop bon
Quelqu'un pourrait me dire comment faire pour avoir une meilleur ecoute, car la basse reste dans le coffre :grrr:
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
thierryo
MessagePosté le: 24 08 2004 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bientot en 1.6i
fred1783
MessagePosté le: 24 08 2004 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'achètes une 3ou5 portes!!
nan sans dec, ben là t'es un peu dans la mouize... ou alors tu refais ta banquette arrière : à certains endroits tu supprime les mousses et tu ne tends qu'une toile!
Mais bon ca doit pas être le top ca...
L'ex 306...
thierryo
MessagePosté le: 24 08 2004 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quoi d'autre???
La sorti d'air sur le sub, si je mais un tuyeau dedans et le ressort sur ma plage arrire cela fera til un changement
Bientot en 1.6i
fisch_man
MessagePosté le: 24 08 2004 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf la je vais pas pouvoir t'aider, j'ai jamais eu de caisse avec un coffre, et ralonger l'event modifiera la frequence d'accord du caisson :-/
_Attila_
MessagePosté le: 25 08 2004 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu question con, tu as bien monte le sub? c'est bien etanche et tout et tout?
Parce que moi, quand j'ouvre les sieges, je perds des basses! Bon, j'ai pas de sub, mais le coffre fait un super caisson :D
Quand tu mets la tete dedans, ca fracasse!
Autre question: comment tu as fait avec la plage arriere??? Avec mes focals en 16,5, elle s'est pliee la cochonnerie! Tu as mis des cales ou trouver une plage plus solide? :merci:
Un topic fort interessant!
et
thierryo
MessagePosté le: 25 08 2004 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fracasse a mort quand on met la tete dans le coffre. J'ai meme eu des envies de vomir :o
la plage est d'origine, je n'ai que des petit Pionneer (120 Watt) dessus. Mais c'est vrai que cette plage est vraiment tres mince.
Pour le sub, tout est bien fait, je l'ai emmener chez un expert en audio pour voir ce qu'il en pense. Il me dit que tout va bien ce n'est que ce maudit coffre est bien fermer et ne laisse pas echapper les basses.
Bientot en 1.6i
SeB
MessagePosté le: 25 08 2004 9:50    Sujet du message: Re: Besoin d'idee pour sub woofer Pioneer R&eacutepondre en citant
Combien ?
Breizh eo ma bro !
thierryo
MessagePosté le: 25 08 2004 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le sub m'a couter 105 Euro
Bientot en 1.6i
SeB
MessagePosté le: 25 08 2004 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
Breizh eo ma bro !
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 08 2004 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah c'est un peu le problème des voitures avec coffre, faudrait percer la plage pour "ouvrir" ton caisson sur la voiture, mais bon il me semble que la plage a un rôle dans la rigidité du chassi, et la percer jouerai sur la rigidité... sinon effectivement rabbattre la banquette, ou l'enlever, ou la percer, mais bon avec tous les désagréments que cela comporte... :o
White is right...
_Attila_
MessagePosté le: 26 08 2004 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, pas trop sur 306! C'est une espece de mousse expansee de 1-1,5 mm d'epaisseur! Ridicule au possible! Et la tole en dessous (5 bon cm en dessous...) est percee au niveau des emplacements des hp, aisi qu'a 2-3 autres endroits!
Je pense que le probleme vient surtout de l'insonorisation du coffre, et de la banquette arriere, qui est bien plus "hermetique" que sur une 3 ou 5 portes! (mon frangin a une 5 portes, donc j'ai pu verifier!).
et
thierryo
MessagePosté le: 26 08 2004 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si on fait des trous au niveau de la plage en tissus pour qu'elle corresponde au trou qui sont sur celle en tole, cela ferait il une difference ?? :o
Bientot en 1.6i
_Attila_
MessagePosté le: 26 08 2004 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que oui!
MAIS!!! Prends garde a la solidite de la plage arriere (la partie en mousse!). Comme dis plus haut, chez moi cette mousse s'est affaissee avec le poids des HP (de simples focals), et il y a donc des jours de ~5 mm de cote entre cette "mousse" et les plastiques qui habillent le cote. Donc, calle bien ta "mousse" avec qqchose. Le mieux serait des calles de caoutchouc, mais pour trouver ca...
Autre question: tu as deja depose cette "mousse"? Si oui, comment as tu fait? Moi je l'avait "forcee" un peu, mais c'est pas l'ideal. Il y a moyen de virer les caches en plastique qui recouvrent la tole sur les montants de toit?
et
thierryo
MessagePosté le: 27 08 2004 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non jamais demonter cette mousse, par contre je pense que j'aurai a le faire si je veus y faire des trous. J'ai le manuel Haynes, des que je l'aurais demonter je te ferais savoir comment ca se passe.
Bientot en 1.6i
_Attila_
MessagePosté le: 27 08 2004 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon Haynes il y a intelligemment marque "deposer les habillages lateraux" ou un truc du genre... pas un mot d'explication :grrr:
Au fait, ton sub, il est en plage arriere ou dans le coffre?
Tu as encore des HP d'origine sur la plage?
Parce que si c'est le cas, les virer et laisser les caches doit suffir a laisser sortir les basses du coffre!
et
thierryo
MessagePosté le: 27 08 2004 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon sub est dans le coffre.
Par contre j'ai pas les hp d'origine mais des petits pioneer sur la plage arriere (120 watt)
Je travaille dessus ce samedi et lundi je te donnerais mes conclusion
Bientot en 1.6i
_Attila_
MessagePosté le: 27 08 2004 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci beaucoup!
et
thierryo
MessagePosté le: 30 08 2004 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas eu le temp ce week-end, je le ferai prochainement. Mais du peu que j'ai vu, la plage en mousse a l'air bien fixer sur celle en metal. Jen pense meme decouper la mousse directe, sans la demonter. Je me metrai dans le coffre et avec un cutter "Banzaiiii"
Bientot en 1.6i
thierryo
MessagePosté le: 30 08 2004 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste une question un peu idiote :)
Voila mon sub
http://www.pioneerelectronics.com/pna/product/detail/0,,2076_4059_66349981,00.html
La caisse est de forme cylindrique avec ampli integrer. D'un coter on a l'hp et de l'autre la sorti d'air et les entres RCA , courant etc...
Ma question est d'ou provient la basse, de l'hp ou de la sorti d'air??
Bientot en 1.6i
