viewonline.php?sid=9484bec165e587f869a6d0bf03271e06Qui est en ligne ?
Rajout Parechoc
306neon
MessagePosté le: 03 09 2006 10:46    Sujet du message: Rajout Parechoc R&eacutepondre en citant
salut ,
voila je vais m'achete un rajout de parechoc universel pour l'avant de ma 306 ( que je vais achete au GTI DU SUD cap d'agde)(on est plusieur a y allez de ce forum je croit ) et je voudrait savoir si quelqun'un aurait des photos ou connaitrai un site avec des photos d'un montage pas a pas du pc universel (je connait une grosse partie mais je sait plus avec quel produit on le colle
merci d'avance
et une derniere petite question combien vaut un pot de mastic environ
MON SITE INTERNET ALLEZ Y!!!!
http://306neon.free.fr
socrouss
MessagePosté le: 03 09 2006 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dirais colle a pare-brise ou a la choucroute.....
Le mastic de finition je le payais 10€ avec remises
florent01
MessagePosté le: 03 09 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est 25€ un pot de mastique
apres pour ce qui est de tout rajout c'est pas aussi facile a faire que cela
tu veux le faire toi meme?
MessagePosté le: 03 09 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut surtout le riveter en premier puis le mastiquer/fibrer
sinon ça va travailler graaaave
306neon
MessagePosté le: 04 09 2006 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ouai je sait comment le coller je v mettre le rajout en place je v perce les trou en prenant le rajout et le parechoc normal puis je mettrai la colle qu'il faut puis je le rivete et je laisserai seche un petit moment puis apres mastic !!! mais c'est surtout la colle que je doit prendre pour le faire.
je pense pas que la colle a parebrise soit le meilleur truc
MessagePosté le: 04 09 2006 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la colle a par-brise est ce qu'il y a de + costaud pour ce genre de chose
306neon
MessagePosté le: 04 09 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok j'avais des collegue qui tenait un magasin de tuning avant et j'avait vu le coller avec une sorte de pate rose mais apparement tu as l'air sur de toi alors si ca tient pas je t'en voudrai
merci du conseil
MessagePosté le: 04 09 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la vrai colle à par-brise, appliquée avec son primaire, ça craint pas de pas tenir
306neon
MessagePosté le: 04 09 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki
Apophis56
MessagePosté le: 04 09 2006 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rajout combat moulet sur pre choc avant phase3
si tuveux plus de détails demande a pepsi c'est son ancien
306neon
MessagePosté le: 05 09 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les photos
oua jolie on voit pas du tout que c'est un rajout ou je pourrait parler a pepsi stp ?
1000k
MessagePosté le: 05 09 2006 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouahou ! C'est super bien réalisé le rajout
306neon
MessagePosté le: 05 09 2006 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai vraiment tres bien fait en plus maintenant j'ai un doute sur l'enplacement du rajout car la regarde on voit encore le bandeau du parechoc
ALORS il faut le coller (rigole pas de mon petit shéma ) sur la bande que j'ai fait en rouge ou sur la partie bleu ??????????????
1000k
MessagePosté le: 05 09 2006 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon...
Je pense qu'il faut le fixé sur une petite partie bleue en dessous de la rouge...
pepsi53
MessagePosté le: 05 09 2006 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
alors pour information la marque que tu vois (qui imite le bandeau )et bien elle a été faite après avec une dremel pour reprendre le style d emon ar d el'époque
concernant le moulage
on a commencé par poncé le bas de bande rose au gros grain (40-80 )
puis on a riveté le rajout sur le pc (bien sur le rajout a été modifié mais dan slouverture)
puis après on a chauffer les plastique pour quil fond un peu dessus
ponçage au gros grain
puis résine et fibre (plusieur fois de suite)
puis mastique renforcé en fibre de verre
puis mastique de finition
voila
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
306neon
MessagePosté le: 05 09 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc faudrait le coller a quel hauteur le rajout au milieu de la bande rouge????????????????
Tu as pas de photo poste quelque part????????
GTI-27
MessagePosté le: 06 09 2006 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
moi je te conseillerai de fixer le tout avec de la résine c pas trop mal on m'a vendu une colle style par brise (deja y avai pas le primaire bref) et ca tenai pas donc est tout résiné et ca tient j'ai fixé l'absorbeur de choc en plastique d'un par choc recuperer à la casse (coût 10 e) et le tour est joué !!!
La résine c'est un jeu d'enfant mais ça colle o doigt !!!
bon courage
306neon
MessagePosté le: 06 09 2006 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pense que la colle a parebrise est pas assez forte ?
tu as pas de photos de ta modification stp?
306berlineXRTD
MessagePosté le: 06 09 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement c'est super compliqué de mettre un rajout sur un pare choc d'origine, deja que le plastic / fibre ne sont pas très ami, mais si tu fait ça bien comme il faut ça tiendra, mais prévoit plusieurs dizaine d'heure et un second pare choc car si tu foire tout va a la poubelle, au mieu tu trouve un pare choc fibre pas trops cher de 306 et tu remoule ton rajout par dessus et ça tiendra mieu et ça sera plus facile a faire.
306neon
MessagePosté le: 06 09 2006 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
didonc didonc !!! c'est pas tres encourageant tout ca mais comme le pc que je veut se frabique plus et existe plus a la vente il reste que en rajout j'ai pas le choix mais je ferai un topic dessus quand je le ferai pas a pas du moment que c'est faisable (que quelqu'un la deja fait ya pas de blem )
