viewonline.php?sid=d6d7a00655768675e873193f4d39379bQui est en ligne ?
[INFOS]combien peut-on brancher de néon sur l'allume cigare?
ace11
MessagePosté le: 03 09 2006 23:13    Sujet du message: [INFOS]combien peut-on brancher de néon sur l'allume cigare? R&eacutepondre en citant
salut jaimeré savoir combien de néon on peut brancher sur l'allume cigare???
peisen
MessagePosté le: 04 09 2006 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi perso, j'ai branché 4 néons sur la petite lumiere qui élcaire le cendrier ...(enfin ca dépen la phase que tu as) ET le fusible n'as pas lâché... et ca fais plus propore que d'utiliser l'allume cigare
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
ace11
MessagePosté le: 04 09 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me sui branché comme toi j'ai déja 1 néon (j'ai une phase 1)et s'est sur que sa fais plus propre
peisen
MessagePosté le: 04 09 2006 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben pour info jen ai 4 sur la lumiere ....
Et ton allume cigare supporte plus d'intensité que le circuit de ta lumiere ....
Mais tu veux en mettre combien sur ton allume cigare ?
ace11
MessagePosté le: 04 09 2006 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa serait pour mettre sous la voiture ya d'autre emplacement possible peut être??
peisen
MessagePosté le: 04 09 2006 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ok, moi c'est des néons habitacle .....
Désolé peut pas t'aider ...
306neon
MessagePosté le: 04 09 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula oula les neon c'est mon truc moi perso je te conseillerai de tiré un cable jusqu'a la batterie (tu le branche directement dessu) avec un fusible et un interupteur (en bref tu coupe ton allume cigare)
MON SITE INTERNET ALLEZ Y!!!!
http://306neon.free.fr
ace11
MessagePosté le: 04 09 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok y faut quoi comme cable
306neon
MessagePosté le: 05 09 2006 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi je pourrait pas te dire la dimension du cable ou la marque mais j'ai pas mit exactement du cable de sono,c'est un petit rouleau de cable de 50M que j'ai achete a carrefour 8 euro il est tres bien isole et dedans tu as un fil bleu et un marron c'est tout ce que je peut te dire j'ai pas de photo dsl
ace11
MessagePosté le: 05 09 2006 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
306neon
MessagePosté le: 05 09 2006 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'ai une photo en fait c'est ce cable la
1000k
MessagePosté le: 05 09 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est 10A je crois l'allume cigare, alors tu peux en brancher des néons dessus !
Mais bon, si tu veux en mettre vraiment beaucoup, mieux vaut tirer un +12v depuis la batterie
ace11
MessagePosté le: 05 09 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est fin comme cable non!!
1000k
MessagePosté le: 05 09 2006 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas des halogènes les néons, ça pompe pas beaucoup
306neon
MessagePosté le: 05 09 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit 1000 K c'est pas des halogéne
c'est que du 12v qui passe dans tes cable et ce fil que j'ai la mais c'est prevu pour du 220v
pour coupe ton allume cigare je te le dit au cas ou repere bien les fil le + celui qui est soude sur le ressort et le moin c'est ce qui est soude au petit truc en fer sur les coté
1000k
MessagePosté le: 05 09 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais attention, pour la même puissance absorbé, l'intensité sera bien plus élevé en 12v qu'en 230v Donc besoin de fil plus gros et perte plus importante ( mais on s'en fous des pertes en elecauto )
C'est pour ça qu'on transporte notre courant sur des lignes à très hautes tensions
bref pour revenir au sujet principal, si tu veux mettre une petite dizaine de néons, sur l'allume cigare ce sera bon, si tu veux en mettre 50, la faudra tirer une ligne de la batterie...
306neon
MessagePosté le: 05 09 2006 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai mais ca fait degeulasse plein de truc branche sur l'allume cigare ca fait moche enfin c'est mon avis perso il te reste plus qu'a les branchés
1000k
MessagePosté le: 05 09 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il peut les brancher derrière
306neon
MessagePosté le: 05 09 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dams1306
MessagePosté le: 03 02 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je up le sujet pour savoir ce qu'il faut démonter exactement pour choper le courrant de la loupiote du cendar ?
