viewonline.php?sid=1860dd47b47a07b5f016b68ea6f0ecd2Qui est en ligne ?
electrovanne pompe et antidemarrage
ben66
MessagePosté le: 02 09 2006 16:58    Sujet du message: electrovanne pompe et antidemarrage R&eacutepondre en citant
Salut à tous voilà, j ai voulu remplacé l electrovanne de ma pompe Lucas et en demontant j ai du coupé 2 fils noirs.Ma question est pourquoi y a t il 2fils alors que normalement il devrait juste y en avoir un?on m a dit que c etait surement car ma voiture possédait d origine un anti-demarrage codé qui est debranché (du moins à l interieur de la caisse). Je me demande donc comment brancher ma nouvelle électrovanne, puis-je brancher les 2 fils noirs ensemble ou dois-je tirer un + après contact? Si je dois tirer un + apres contact ou puis je me repiquer dans le compartiment moteur car j ai pas envie d aller le prendre au tableau de bord.SVP REPONDAIS MOI VITE Je peux pas utiliser la voiture
bubuch
MessagePosté le: 02 09 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
si tu a l'antidémarage codé c'est normal que tu aie 4 fils au niveau de la prise d'électrovanne. perso j'ai du la changer ( titine ne démarait plus) pour une normale et un seul fil est rebranché sur la nouvelle électrovanne.
ben66
MessagePosté le: 02 09 2006 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai 2 fils noirs tres fin et pas quatre si quelqu un pouvait m aider pour la manip à faire merci
bubuch
MessagePosté le: 02 09 2006 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
à mon avis tu branche un plus après contact à ton électrovanne et tu laisse les deux fils noir de coté...
m'enfin je suis pas sur...
ben66
MessagePosté le: 02 09 2006 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais pas ou je pourrais me repiquer pour avoir un + apres contact sans allé le chercher en dehors du compartiment moteur? personne en sait plus sur ces 2 fils noirs tres fin?
JP
MessagePosté le: 02 09 2006 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle motorisation ? TD ?
ben66
MessagePosté le: 02 09 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TD phase 1
JP
MessagePosté le: 02 09 2006 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fils, leur numéro et leur couleur...
ben66
MessagePosté le: 03 09 2006 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai vu ça aussi sur les schema de ma RTA mais je vois pas les 2 fils noirs que j ai trouvé sur mon electrovanne. il y avait que 2 fils et pas 3 comme sur le schema et ils sont noirs tous les 2 je pige pas
JP
MessagePosté le: 03 09 2006 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont les restes de ton antidémarrage...
D'après mon schéma seul le fil 1358 va à l'électrovanne (elle prend sa masse directement sur le moteur).
ben66
MessagePosté le: 04 09 2006 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi ya 2fils moulés à eclectrovanne sur la partie au dessus de l elecrtrovanne et pas 1. Je comprends rien. SVP HELP
J ai pas précisé ma dturbo et juste avant avril 97 c 'est une phase 1 mais si faut le câblage et de phase 2peut etre comme elle est de 97 juste avant la sortie de la phase 2.Enfin j ai 2 fils moulés carrement sur l ectrovanne pas de fiche j ai du coupé j ai jamais vu ça
JP
MessagePosté le: 04 09 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi ton DAM/OPR ? Numéro de 5 chiffres commencant par 08 que tu trouveras sur l'étiquette à l'intérieur de la porte ou à côté du moteur d'essui glace.
Si tu n'as que 2 fils tu en as un pour l'électrovanne correction d'avance et un autre pour l'électrovanne d'arrêt de pompe.
Teste les tensions quand tu actionnes le démarreur, tu devrais avoir du jus sur l'un et pas sur l'autre.
ben66
MessagePosté le: 05 09 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c pas ça du tout j ai 2 fils moulés carrement sur l electrovanne à tel point que j ai du les coupés pour demonter l electrovanne.Pour le numero je te le donnerai quand je rentre chez moi.
JP
MessagePosté le: 05 09 2006 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle électrovanne ? celle de correction d'avance ou celle de stop ?
ben66
MessagePosté le: 05 09 2006 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle de stop sous le blindage.
ben66
MessagePosté le: 07 09 2006 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne à dejà vu ça?
maxitek
MessagePosté le: 05 12 2006 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme que toi et j'avais fait un nouveau post pour demander de l'aide mais je vois que personne ne peut nous venir en aide
voici où sont branchés les fils
