viewonline.php?sid=9c1672ec563b528beceede866eefd8bdQui est en ligne ?
[Probleme] Déconnexion Internet
Westland
MessagePosté le: 27 08 2006 0:07    Sujet du message: [Probleme] Déconnexion Internet R&eacutepondre en citant
salut
voila depuis quelques semaines j'ai un probleme avec ma connexion internet
j'explique:
tout d'abord je viens de formater mon ordi car cela faisait 1 ans et le probleme persiste
Modem USB speedtouch 330 chez wanadoo ( enfin orange maintant)
ma connexion dure environ 30min mais c'est très aléatoire
apres ca il se coupe mais reste toujours connecté pour windows ( XP SP2) c'est à dire j'ai l'icone en bas mais il clignote plus
quand je veux voir le statut la page apparait puis disparait immédiatement
je relance le prog pour la connexion et la on voit que c'est déconnecter
si je regarde dans connexion réseau l'icone est toujours connecté
je force donc la déconnexion dans favoris réseau et je relance
des fois il me relance avec les icones qui vont bien mais c'est toujours pareil pas d'internet
et d'autre fois j'ai un message d'erreur : le protocole PPP a été arrêté
obliger de rebooter pour avoir à nouveau le net puis rebelote
j'ai mit les derniers drivers dispo
le modem fonctionne très bien avec mon portable où là la connexion reste stable.
voilà je ne sais plus quoi faire surtout que je pensais qu'avec le formatage j'aurais plus de problème.
sinon j'ai ma carte mère qui a été changé y'a peu de temps est ce que c'est elle la fautive ( elle n'a qu'une réseau LAN active) ??
merci de m'avoir lu jusqu'ici et si y'a des pro des réseau
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 27 08 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie si t'as pas une boulette au niveau de tes protocole TCP/IP et protocole PPoA/E si t'es en ADSl , moi j'avais des probleme se connection et c'est mes protocole qui etaient mal installés, ils etaient plus stables du tout, du coup, plus rien alors que j'apparraissait connecté....
Sinon, ben Hotline Orange, mais je te le conseil pas, y'a beaucoup d'incompetent chez eux ( je tiens pas a me facher avec des eventuel travailleurs chez orange ici, mais un conseiller hotlinbe m'a quand même dit que le wifi passait a travers les murs mais pas a travers le papaier peint du mur...... )
elleetlui
MessagePosté le: 27 08 2006 1:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes ports usb sont peut etre le soucis sur ta CM , a tu une alimentation suffisante?
Adieu papa ...
doudou16
MessagePosté le: 27 08 2006 2:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un petiti coup de souflette dans ton UC, de la bombe connectique sur tes port et deja ça ira mieux....
Moi, un coup de pinceau de maquillage de ma nana ( ) a suffit a booster mon UC, y'avait un max de poussiere, ça bloquait l'air du ventil sur la radiateur de proc et CRAC, il se mettais en croix pour pas cramer.....
Westland
MessagePosté le: 27 08 2006 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut alors oui je pense que mon alim est bonne c'est une Antec de 430w et j'ai 2DD et deux lecteurs dessus
sinon je faire un dépoussierrage et voir mes ports USB comment il sont
doudou16
MessagePosté le: 27 08 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta CM est upclockée? Si oui, ta CM demande peut etre trop de jus pour que tout fonctionne correctement.
Mais enfin, y'a tellement de trucs a verifier quand une connection marche pas, que sans le matos sous les yeux.....
ToF
MessagePosté le: 28 08 2006 7:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est le modele de ta carte mère? Chipset via?
Westland
MessagePosté le: 28 08 2006 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ma CM n'est pas overclocké
c'est une ASrock K7VT4A pro
chipset VIA
ben pour l'instant ca à l'air de tenir j'ai réinstaller encore le modem et ca l'air de fonctionner
de plus j'ai lu un tuto sur les problemes d'USB et j'ai fait des modifs je sais pas si c'est ca qui a résolu le probleme
BuBu
MessagePosté le: 28 08 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le modem est-il auto-alimenté ?
Si c'est pas le cas essaie avec un hub USB alimenté.
322'000 km
furious77
MessagePosté le: 28 08 2006 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après comme t'as un chipset via... t'as peut etre la chance d'avoir trouver des drivers plus stables, mais ca reglera pas ton pb une bonne fois pour toute.
Passe à un truc du genre routeur modem plus de prob d'usb.
Westland
MessagePosté le: 28 08 2006 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il est autoalimenté
sinon vu que je déménage bientôt je vais aussi changer de FAI donc nouveau modem
BuBu
MessagePosté le: 29 08 2006 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc alim externe branchée sur celui-ci ?
Ben alors essaie de mettre à jour les drivers du chipset de ta carte mère... à une époque VIA faisait chier avec l'USB...
322'000 km
ToF
MessagePosté le: 29 08 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila C'est pour ça que je te demandais plus haut si c'était un chipset via.
banban68
MessagePosté le: 30 08 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, problème connu avec les chipset VIA et l'USB. Meme avec le modem alimenté, ça merdouille...
306 S16 BV6 Black
Westland
MessagePosté le: 01 09 2006 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf désolé autoalimenté pour moi voulais dire alimenter directement par USB
pour l'instant c'est revenu normal donc wait and see
merci pou l'aide
BuBu
MessagePosté le: 02 09 2006 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc tu sais où faut améliorer
322'000 km
