viewonline.php?sid=372ec9356403800f6a8e42cc42b7365dQui est en ligne ?
Ampoule 100 watt
Malesc
MessagePosté le: 29 08 2006 16:56    Sujet du message: Ampoule 100 watt R&eacutepondre en citant
Bonjour
Peut ton mettre des ampoule 100 watt sur une 306 1.9 Td.
On ma dit que sa peut cramer le comodo?
biloucdn
MessagePosté le: 29 08 2006 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu peux mais avec le montage par relais pour eviter de tout cramer.
Je l'ai fait sur ma 405 et c'est
Malesc
MessagePosté le: 29 08 2006 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MERCI beaucoup mai peut tu t'expliquer un pe mieux stp merci
supermot87
MessagePosté le: 29 08 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux le faire sans problème, je roule depuis plus d'un an avec des H4 100 Wattssur ma TD et sans avoir rien modifié .
BuBu
MessagePosté le: 29 08 2006 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idem, 5 ans en 100W sans un seul petit problème
322'000 km
biloucdn
MessagePosté le: 29 08 2006 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben peut etre que sur 306 les faiseaux sont plus gros, mais je sais que sur 405, les fils chauffés, j'ai donc d'eu faire un montage aves des relais.
l'arrivé du +12V sur l'ampoule, je l'ai branché sur le relais pour le faire fonctionner avec la mise à la masse du relais, donc le commodo ne sert qu'a commander que le relais.
ensuite tu tire un +12V de la batterie sur l'autre partie du relais (avec une section de fil plus gros) et tu ressort du relais pour alimenter tes ampoules.
1 relais pour les codes et 1 relais pour les pleins phares.
ça fait 7 ans que je l'ai fais et tout vas bien, je ne l'ai pas fait sur ma 306 parce qu'elle eclaire tres bien.
voila.
BuBu
MessagePosté le: 29 08 2006 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal qu'ils chauffent. Au début je roulais en 100W sur ma Golf 2.
En fait sur une voiture chaque consommateur est protégé par un fusible qui correspondant à la section des fils, pour empêcher qu'une surintensité mette le feu. Et normalement, pour chaque ampoule il y a 10 A à disposition. Ce qui, sous 12V, correspond à une puissance max de 120W (voire plus quand le moteur tourne).
Maintenant si tu la sens vraiment mal, rien n'empêche de faire ce que tu as fait.
322'000 km
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 08 2006 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 100W ça passe, par contre au dessus, il vaut mieux mettre des relais, j'ai eu sur mes précédentes autos du 130W Ben c'est trop, on est obligé de repasser en code qd on crois un gros panneau (style ceux av les ronds-points), ou alors de mettre des
wsamael
MessagePosté le: 05 10 2006 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool donc aucun risque de mettre des 100W sur une 306 sans avoir besoin de bricoler des relais ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
ZERBINO
MessagePosté le: 05 10 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec du 100W tu abimes rapidement les cuvelages du feu (partie chromée dans le phare).
306 S16 ACAV BV5 155 cv, PULLMAN 1994,
FULL OPTIONS, clim auto, cuir complet, sieges
chauffants, lave-phares,...
100% D' ORIGINE.
mick74
MessagePosté le: 05 10 2006 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non moi aussi je suis en 100W et aucun souci
http://bomb-a.labrute.fr
wsamael
MessagePosté le: 05 10 2006 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool merci me reste plsu qu'a trouver de bonnes ampoules en 100w avec un eclairage le plus blanc possible :)
