[AIDE] bruit permanent dans mon train avant
spider*56*
MessagePosté le: 28 08 2006 21:43    Sujet du message: [AIDE] bruit permanent dans mon train avant R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 td de 96 et je n'arrive pas a me sépare d'un claquement avd
qui peut faire trembler la voiture sur 4 voies
vive les 306
Flav
MessagePosté le: 28 08 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas tout compris
3'6 1.6l Husky
Créateur, représentant (et unique membre) de la très privée "3'6 Husky Team"
spider*56*
MessagePosté le: 28 08 2006 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m'explique
c'est comme un bruit de cardan sauf qu'il sont neuf
sa claque tres fort
je l'ai mise sur un pont et rien ,aucun jeu nul alors j'ai kasi tout changer les pièces en mouvement
ps si qlq a des photos de kad
on m'en a donné un et je sais pas comment le fixer
vive les 306
stuntmaniak
MessagePosté le: 29 08 2006 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
spider*56* a écrit:
je m'explique
sa claque tres fort
C'est peu etre un roulement usé qui claque.
Le KAD se fixe grace à un manchon et des colliers sur le papillon d'admission à la place de la boite à air c'est tout simple!
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
katana13
MessagePosté le: 29 08 2006 7:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que t'as le meme pb que moi
-barres stabilisatrices du train avant
ca s'use vite car c'est du plastique ...sur mon TD
ca vaut 30 e je crois piece et faut changer generalement les 2 cotés
snoopy33
Localisation: Bordeaux...pour peu de tps Voiture : XS HDI Pack
MessagePosté le: 29 08 2006 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oueps, ca peut etre au niveau des barres stabilisatrices, entre chacunes d'elles tu as des biellettes, elles peuvent etre cassées...ça coûte pas trop cher...environ 30 euros com disait katana13
furious77
MessagePosté le: 29 08 2006 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou sinon, amortos, coupelles d'amortos. Les barres et biellettes avant de les casser tu peux y aller... Démonte ta roue et regarde si ca branlicotte.
Pour l'amorto, fais le test d'appuyer sur le coté droit ou cela fait du bruit: l'amorto remonte bien? As tu le bruit bizarre qui se reproduit?
aOu
MessagePosté le: 29 08 2006 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bieillete de barres stabilisatrice 23€ chez Feu Vert
